1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Разделение стоков
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dimas2, 26.11.12.
  1. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Nastoyatel, придумать можно много чего:)], прежде всего интересует именно уже готовое заводское изделие...
  2. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Тема заглохла (очень жаль.
    Мне кажется разделение по схеме вывозить черный сток еще и экологически более приемлемо. Нет?
    У меня будет дом ПМЖ, высокий УГВ, двое детей-утенков (купаться любят), много стирки, посудомойка... я задумываюсь, а так ли нужно ставить большой септик на все стоки дома... может действительно применить схему черные откачивать, серые очищать. По деньгам это как? дороже? дешевле?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Этот способ иногда применяют. Черные заводят в емкость под откачку, серые в однокамерный септик и в фильтрующий или канаву. По деньгам конечно дороже ведь делать две емкости.
    Возможно следующей зимой сделаю ролик по монтажу такого способа разделения стоков, бригада в Казани наснимала.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот эта фраза
    что означает? :) А геологически или микробиологически?
    По деньгам это дороже. По обслуживанию - сложнее и чаще.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А если пункт 2. первый сток - ванна, стиральная машина, бассейн. второй сток - унитаз, кухня.
    Думаю сток с кухни поможет твердым отходам с унитаза полностью проходить по трубам и в септике или АУ не будет очень густо.
    И к примеру если имеем бассейн, все равно же надо его чистить частично сливать воду, промывать фильтр. Какой септик не говоря уже про АУ выдержит слив в 10-15 м3? Понятно что и в поле фильтрации такой обьем сразу не слить а порциями с перекурами.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никто в здравом уме бассейны с септики/АУ не сливает.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну вот т. е нельзя категорично говорить что разделение стоков всегда плохая мысль. А что с ванной? зачем септику или АУ эта дополнительная нагрузка, в которой минимум загрязняющих веществ и максимальная доля потребляемой воды. туалет и стоки с кухни наверно обеспечат нужный баланс в очистных установках.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обеспечат.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Любые догмы, как правило, плохи. И я не раз писал про ситуации, в которых разделение - вполне возможная стратегия.
    От ситуации зависит. Это может быть как лишняя нагрузка (особенно если у вас не ванна, а ВАННА - литров на 400 :)), а может быть вполне необходимый объем воды (септик это, всё-таки, отстойник - если лить в него слишком концентрированный сток ему может и поплохеть)
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну вот я это и хотел уточнить. Понятно что "холодец" в септике не должен образовываться, примерно 1кг твердых отходов на 100л воды, вполне достаточно для промывки труб и разложения этих отходов
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня таких данных нет. Может быть достаточно, может быть нет.
  12. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Добрый день!
    Если УГВ высокий, глина, субглинок впитывает плохо, проживание будет сезонным, да и летом не постоянно 3 чел.
    1. Будет ли нормально работать АУ (типа Биотанка и пр.)? Говорят их нельзя оставлять подолгу без работы?
    2. Если все же разделить стоки: "черные" в Тритон-Н (2куба) или подобный пластиковый или жб кольца герметичные, а "серые" в Танк универсал 1,5 + колодец +поле фильтрации.
    Возможно ли упростить (удешевить) отчистку "серых" вод?
    "черные" лучше в пластике держать ли жб?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не будет успевать выходить на рабочий режим.
    Не рациональное решение.
    Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают из дома САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
  14. qirill444
    qirill444
    qirill444
    В каких септиках есть возможность установки насоса? Или обязательно нужен доп. колодец?
    Если разделить, то можно исключить основную проблему - недоотчистку, если идет большой сброс воды.
    Если в септике только "серые" стоки, то какой нужен мин. объем септика и скольки камерный 2 или 3 лучше, нужны ли тогда бактерии вообще?
  15. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Не знаю, кто как, а я буду разделять. Септик в два колодца+ третий колодец дренаж. В первой колодец туалет и кухня, во второй - душевая, стиральная машина и умывальник. Не вижу смысла на первичной стадии для смешивания " практически" чистой воды с душа и умывальника с фекальными отходами. Да и в первом колодце больше времени на переработку получается и химии поменьше.
