Каркасные перегородки в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lancer985, 26.11.12.
  1. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    К сожалению, не смог найти ответы на свои вопросы. Буду рад любой помощи!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать каркасные перегородки в срубе!
    Сруб – пятистенок 7,5 м на 7,5 м, полтора этажа, пятая стена до пола второго этажа. На втором этаже планируются каркасные перегородки. Половые лаги брус – 150х100 с шагом 1 м, чистовой пол планирую сделать из толстой половой доски.
    1) Можно ли сначала положить чистовой пол на всем этаже, а потом уже сверху делать каркасные перегородки? У перегородок планируется каркас из бруса 100х100, утеплитель, сверху имитация бруса.
    2) Правильно ли я понимаю? Сама технология такая:
    Делаются выпилы в стенах из бревна под брус, в полученные пазы вставляется брус, при этом его никак не закрепляют с бревном, чтобы не мешало усадке.
    Далее делается каркас из бруса, который уже закрепляется между собой саморезами или замковыми соединениями. Также нижний брус крепится к чистовому полу саморезами (можно/нужно это делать?). Между верхним брусом каркаса перегородки и потолком оставляется зазор для усадки.
    3) Какой утеплитель использовать для каркасных перегородок? Слышал про Роквул Акустик батс, но не очень понимаю, почему этот утеплитель такой дорогой :) Вообще основная задача - хорошая шумоизоляция.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Половые лаги 200Х50 с шагом 60см.
    40-ка.
    Можно, только зачем, обычно пол делают в последнию очеред.
    Брус 100х50, или 150х50.
    Любой плотностью 30-50.
    1870руб. куб. или 560 руб. пачка.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А возраст сруба?
    В плане звукоизоляции принципиально отсутствие или наличие "мостиков звука", а не тип заполнителя каркаса. Термин я сам придумал - он объединяет два противоположных типа конструктивных аномалий - сквозное отверстие и локальные конструктивные плотности (хорошо проводящие звук).
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Если дом еще не сделан делайте перегородки в комплексе со срубом из того же бревна, а каркас ИМХО шляпа полная в срубе, по деньгам ни капли не с экономите, даже дороже будет
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Не делайте внутренние перегородки из бревна, тем более в небольшом доме 7,5 х 7,5 м. Место реальносэкономите. (ИМХО) денег лишних не потратите, а проблемусадочно-конопаточных избежите.
  6. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Я сначала планирую сделать чистовую кровлю, а потом сразу полы и перегородки, потом окосячка и окна. В общем-то мне больше ничего не надо делать.
    Вот и пытаюсь понять, как правильно делать: сначала полы, потом перегородки (так удобней) или правильно будет наоборот...
    Спасибо за ответы!
    Срубу будет год в марте, как раз планирую начать работы, когда потеплеет.
    А как избавится от мостиков холода? На ум приходит мысль делать четверть в каркасе и класть утеплитель в 2 слоя по 5 см.
    Вот как раз возник такой вопрос: а можно ли использовать монтажную пену для запенивания щелей между утеплителем и каркасом?
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Тут может исходить из принципа что может понадобиться разобрать в случае необходимости. Если сделать пол, а по нему перегородки, то пол потом не раберешь не разобрав перегородки. А сделав перегородки, а внутри них пол - получаешь автономные элементы, не зависящие друг от друга. ИМХО
  8. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Игорь47, спасибо за совет! действительное хорошее замечание!
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Даже видео такое есть :victory: Верхний усадочный зазор ещё можно и наличником красиво обыграть на время усадки :hello:
  10. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Sand, видео это видел. Но тут во-первых не понятно про крепление к полу, во-вторых я не очень понимаю, как осуществить предложенное ими крепление к потолку, если перегородку сразу заполнять утеплителем, т. е. получается, что болт при усадке войдет в утеплитель.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если попробовать расчитать так, чтобы он в месте соединения двух утеплителей проходил? Можно ещё кстати, над какими-нибудь угловыми кронштейнами подумать, например, в потолок крепим кронштейн капитально, а с обратной стороны каркаса этот кронштейн будет служить направляющей на время усадки (см рис). Кстати, на этот кронштейн можно как раз и декоративный наличник установить.
  12. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Sand, класс! Хорошая идея :)
    Мне вот еще остается непонятным:
    можно ли и нужно ли крепить саморезами каркас перегородки к полу?
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне кажется - это единственное постоянное место крепления во всей этой схеме, ни как не зависящее от усадки дома, так что закрепляйте к полу сразу. Опять же, если сразу не закрепить и стена например отойдёт от своей оси в процессе усадки, то как Вы её будете на место возвращать? А так у Вас получится наоборот, стена будет закреплена, она будет выполнять роль направляющей для усадки бревёнчатой/брусовой стены, вот только время от времени контролируйте эту усадку между стеной сруба и этой каркасной стеной.
  14. Lancer985
    Lancer985
    Lancer985
    Sand, спасибо Вам большое!
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Было бы за что :hello: Это ФОРУМУ спасибо :victory:
