Покритикуйте две схемы автомобильной ямы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SPereslavtsev, 26.11.12.
  1. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Привет, форумчане.
    Делаю автомобильную яму. Понял, что допустил ошибку на начальном этапе. Вырыл 1,8 метра, до песка, выстелил рубероид на пол и стены ямы, и прямо на рубероид сделал стяжку 15 см, не сделав песчанную подушку сверху рубероида. Потом выложил яму и засыпал пространство между рубероидом и кирпичной стеной. Земля очень сырая, и, я теперь боюсь, что если промёрзнет песок под стяжкой в яме, то он выдавит на верх всю конструкцию.
    В общем, теперь озаботился тем, как правильно сделать стяжку пола в гараже. По идее она должна быть независимой от ямы. Т. е. на случай если яму выдавит, чтобы она не поломала стяжку пола.
    Или, я зря себе голову забиваю, и можно делать стяжку заодно с ямой? Может, на самом деле ничего не промёрзнет и ничего не выдавит?
  2. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Яма 99% по времени закрыта, не промерзнет. на такой глубине вода в колодцах, по улице, а здесь гараж. и зачем так глубоко-удобней сидя работать
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Яму не выдавит, если она будет в основном заизолирована от промерзания. Пути преодоления пучинистых явлений простые. Теплоизоляция пола гаража, стен и пола ямы. Более простой вариант. Теплоизоляция только пола и крышку-термос на доски ямы, дабы не промораживать яму. Но в таком случае при длительных ремонтных работах нельзя оставлять яму открытой. Что не удобно в случае предположим, вывешенной КПП. При снятии поддона и т. п. работах, где требуется подпорка. :hello:
  4. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Всё нормально, стяжку сделал независимой от ямы, даже если песок подмокнет через щели рубероида, то он будет нормально сохнуть через кирпич и через зазор в 2 см между стяжкой и ямой кирпича. Думаю всё будет нормуль :) а насчёт сидя - не, мне неудобно... я люблю ходить. не скрючиваясь. а если посидеть надо будет, сделаю себе стульчик в яме:)
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    SPereslavtsev, криминала вообще не вижу - всё нормально сделали.
    Тем более если у Вас песок - его не пучит.
    Стяжку пола лучше от стен отвязать, проложив 1-2см пенопласта или пенофолоподобного материала.
    Ghghgh, глубина ямы самое то. Я успел в разных ямах поработать, самая удобная когда глаза на уровне пола получаются.
    При кладке стен ещё бы ниши под инструмент предусмотреть ви вообще хорошо будет ;)
  6. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    А я наоборот бы сделал все вместе сейчас (помните, через швы идет подсос воды) я 2 раза пол еще заливал сверху пока избавился от воды. В бетон обязательно добавки гидростопы итд итп. как вариант " пенетрон".
  7. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Всем доброго времени! Что бы не заводить новую тему хочу спросить здесь. собираюсь выкладывать смотровую яму, пол в яме залит ещё с декабря, понятно, что стенки ложаться обычно из кирпича, я хочу спрсить, можно ли вместо кирпича использовать перегородочные газосиликатные блоки (100х200х600) с армированием каждого ряда и гидроизоляцией от грунта, или перегородочных пазогребневых плит? Ширина ямы 1м,длина 4м,высота 1,6м. Или тут без вариантов, только кирпич?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Только если эти блоки у Вас нахаляву.
    Для влажной среды (а в яме всегда влажно) они малопригодны.
    Боковое давление грунта тоже не особо держат...
  9. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Значит только кирпич?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Почему "только"?
    Бетон, пескоцементные блоки, из железа кессон...
    У кого что доступно, из того и делают.
    Главное смотреть какая почва и уровень грунтовых вод.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
