Помогите проверить мастера
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NataRoznova, 26.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот поэтому меня давно интересуют розетки, специально заточенные под евровилку, europlug. Которая плоская, на ток 2,5 А.
    Такие розетки делает Легран и Белсвет. Сразу сдвоенные в габаритах одной розетки Шуко. Живьём видел только Легран.
    Понятно, что хитропопые удлинители с переходом с евровилки на Шуко тоже существуют. Но их найти труднее, чем просто Шуко-Шуко.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересует в отношении своего дома или как монтажника?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Своего.
    По той логике, которая описана в посте чуть выше, #116. Возле кровати, на рабочем столе и т. п. по нынешним временам должно быть много розеток для зарядных устройств и прочей мелочи. Подводить больше 6 ампер в такие деликатные места совершенно не хочется, разбираться с вышибанием автомата от включения прекрасными дамами фена или пылесоса тоже не хочется. Хочется разные, несовместимые розетки.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  5. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Здравствуйте!
    нужен совет и рекомендации по электрике.
    начинается ремонт в спальне-гостинной,сейчас есть на комнату 2 розетки, мне мало. хочу больше.
    1. как лучше делать-рядом проштробить для 2второй розетки место и сделать рядом друг к другу розетки, или лучше через метр-два делать вторую розетку?(в сумме к имеющимся 2 еще 2 будет)
    2. стоит ли менять провода и как определить эту необходимость? заехали в новостройку, 15 лет прошло, делаем ремонт. наверняка материалы стали другие, более надежные, менее плавкие. стоит ли менять ее или если проводка хорошая-то ее лучше и оставить, только провести больше розеток?
    если все же менять и провода-то какие лучше?
    3. какие брать розетки, материал, мощность, евро розетки, на что обратить внимание?
    4. имеет ли значение высота размещения розеток? я хочу максимально незаметными их сделать и опустить как можно ниже, с учетом конечно, точек освещения.
    5. если менять всю проводку-то ее можно заменить от имеющейся или надо вести от щитка новую? простите, не очень понимаю-как правильно провести провода не затрагивая ВСЮ квартиру, когда СЕЙЧАс ремонт пока в 1 комнате. нет возможности проковырять стены во всей квартире, чтобы заменить проводку разом, делается ремонт постепенно из комнаты в комнату.
    спасибо!
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Правильно - никак...
  7. id1020048
    id1020048
    id1020048
    как ОПТИМАЛЬНЕЕ сделать, не затрагивая всю квартиру?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не затрагивая всю квартиру, это просто добавить розетки в имеющиеся линии любым доступным Вам способом. И всё.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Имеет смысл заменить проводку полностью, если она алюминиевая. У алюминия есть существенный недостаток - он ломается. И потом розетки и люстры перестают работать. Это явление не обязательное, но очень часто встречающееся.
    Если проводка медная, то замена не обязательна. Вполне достаточно просто добавить розеток.
    Высота розеток - это дело вкуса и мебели. Например, нет смысла опускать розетку к плинтусу, если она потом будет закрыта стенкой или тумбой.
    Еще есть такой момент... Моему дому всего 12 лет... В этажных щитках нет ни одного УЗО. Там даже нет места, чтобы разместить дополнительную защитную автоматику. Поэтому в таких домах можно рекомендовать переделать электрику в коридоре (если есть техническая возможность) с целью установки щитка внутри квартиры.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Штробить в панельных домах нельзя)
  11. id1020048
    id1020048
    id1020048
    благодарю за помощь,
    а какие стоит брать розетки и выключатели, если ориентироваться на качество материала и надежность?
    разная ли у них всех мощность, и на что обратить внимание?
    я правильно понимаю-если проводку не менять и она перегорит-то вышибет вообще вся квартира и ее нельзя будет восстановить-кроме как-разобрать стену и проложить новую? хочу понять масштабы катастрофы (тьфу-тьфу-тьфу),если вдруг провод выйдет из строя.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводка в квартире состоит из кусков. Кусок от коробки до коробки... от коробки до розетки и т. д. Когда выбило автомат - надо найти поврежденный участок и заменить или отремонтировать именно его. К сожалению, при поиске неисправного участка приходится вскрывать много коробок. И если они замурованы и заклеяны обоями, то надо ковырять и рвать обои.
    У Вас дом панельный или кирпичный?
  13. id1020048
    id1020048
    id1020048
    панельный
    за 15 лет, пока мы в ней живем, наверняка качество всех шнуров и кабелей далеко ушло вперед. но перерыть сейчас всю квартиру нереально. делаем ремонт по комнате, поэтому не представляю, как заменить проводку на более качественную на сегодняшний день, не затрагивая другие комнаты...?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Моему дому 12 лет. И то проводка уже устарела, поскольку заложен алюминиевый провод.
    Давайте прикинем... В панельных домах провода лежат в каналах внутри стен (90%). Можно распотрошить коробку, снять розетку и просто вытащить провод. А вместо него засунуть по каналу новый...
    По сути, в одной комнате можно заменить проводку... Но обычно проводка одной комнаты связана с проводкой другой комнаты или коридора (или кухни). Значит от новой проводки вытащить хвост в соседнюю комнату и там временно подсоединить к старой проводке.
    Здесь, конечно лучше смотреть по месту. Большое значение имеет планировка и схема существующей проводки.
    Сегодня я закончил менять проводку в 4-х комнатной квартире. Первые 2 комнаты делал в начале декабря... хозяева поклеили в этих двух комнатах обои и переехали туда, предоставив возможность работать в остальной части квартиры.
    Так вот... Когда я делал первые 2 комнаты, то пришлось затронуть коридор (немного около двери одной из комнат) и третью комнату. Причем, в третьей комнате я только снял одну розетку и временно подключил новый провод к старым проводам той розетки.
    Если Вас не напрягает небольшое вмешательство в соседние комнаты или коридор, то постепенно заменить проводку возможно.
  15. id1020048
    id1020048
    id1020048
    спасибо огромное. этот вариант мн подходит. все доступно, понятно даже непрофессионалу и реально осуществить!
