Потрескалась печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем NataljaD, 26.11.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    тоесть как это? :(
    Sadovnik62, дымоход сделан был отдельно, из керамзитных блоков, внутри керамика
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Появление там трещит из-за перетопа - маловероятно, газ успел сбросить жар в печи.
    Но осмотреть там все надо в обязательном порядке! В случае наличия трещин в дымоходе речь уже идет не о неправильной сушке, а о конкретной и опасной халтуре и претензией к дедушкам в грубом тоне.
    Будем надеяться, что там трещин нет.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Знаете, дымоход был оштукатурен и прилегающие стены из керамзита тоже оштукатурены, но там появились трещины. И на дымоходе тоже. Вопрос только потрескалась только штукатурка или еще и то что под ней... из за чего, из за тепла, или из за того что печь разширилась при нагреве и потеснила все что к ней было "пришито".
    вот фото которые я сняла в тот вечер. качество правда не очень...
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это к трещинам никак не относится...
    Если хорошо поискать, то можно найти нормальных специалистов: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76107#76107
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не усадка ли это?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Вас с фундаментом под печь и дымоход всё в порядке? Похоже, что дом и печь "гуляют" относительно друг друга.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Все трещины образовались именно в тот день когда была перетоплена печь. До этого небыло ни оной трещины. Под усадку оставлен зазор около 15 см, раздавить точно ничего не могло. Что касается фундамента под дымоход и печь - он заливался в одно время со всем остальным фундаментом. Около 3х кубов ушло под это дело. Но вот касательно плиты, она изначально не была запланирована, и под ней как такового фундамента и нет. Просто залиты теплые полы екстриком 7см толщиной. Печники сказали что мол выдержит.
  8. OVG
    OVG
    OVG
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо, только вот не видела у нас в Риге таких смесей. В итоге я купила просто глину с песком вместе уже готовой пропорции и замазала все трещины. На плите после первой топки все атвалилось и потрескалось снова. Чугун сделал свое дело. А печка пока тфу тфу держится.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это уже обнадеживает...что нет динамики разрушения...Растворы нужно искать в магазинах торгующих каминами.
  11. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да вроде как все на месте, надеюсь так будет и дальше. Ну а плиту возможно со временем тоже получится привести в порядок.
  12. OVG
    OVG
    OVG
    Вот и славно, что у вас с печкой всё налаживается.
  13. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    А швы знатные :) жирные такие
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    главное что греет вроде хорошо. простите а на что влияют толстые швы? Чем это плохо?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чугун тут не при чём .
