Укладка асфальта
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем MetFF, 26.11.12.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Укладка асфальта
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, при какой минимальной температуре можно укладывать асфальт? Спасибо.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Не ниже +5. И на сухое основание...
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    А если для себя, то желательно +10. Опять же как сказано выше, на сухое основание, и эмульсией обработать, только не битумом разведенным соляркой!
  4. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    Весной не ниже +5, осенью не ниже + 10. Обработка вяжущими если основание не шлаковое, пролейте стыки примыкания к а/б и будет счастье. К эмульсии как к подгрунтовке отношусь отрицательно - просто видел как ведут себя стыки подгрунтованные эмульсией, если нет битума то пойдет и эмульсия.
    С битумом аккуратнее - много не лейте а то летом вылезет)
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    А существует ли какое нибудь ТУ для укладки асфальта? И какие виды асфальта есть?
  6. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    ГОСТ 9128-2009 все по аб смесям, СНиП 3.06.03-85 о строительстве ад.
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Спасибо.
    А как правильно выбрать толщину асфальтового покрытия и подушки? Какие параметры стоит учесть?
  8. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    А/б покрытие минимум 4 см, основание из щебеночных материалов не менее 1,5*мах фракцию, но толщина не менее 10см (пример щебень фр 40-60 значит 60*1,5=90мм меньше 100 мм значит min=10см).При расчете учитывается категория дороги, а она зависти от интенсивности движения и грузонапряженности исходя из этого высчитывается требуемый модуль упругости и потом считают мод. упр каждого слоя (зависит от материала слоя и толщины все табличные значения) через формулы определяем общий мод. упругости конструкции и сравниваем с Еmin. В общих чертах как то так.
  9. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    В основном по данной территории будут проезжать легковые машины - это паркинг, ну и так же будут ходить люди=), хочу как у специалиста спросить, стоит ли асфальт укладывать в 2 слоя? И какой зернистостью? Спс.
  10. Дмитрий33
    Дмитрий33
    Дмитрий33
    Для паркинга в 2 слоя не нужно, достаточно будет и 5 см асфальта на хорошую подготовку.
  11. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    Песчаник (тип Г) самое то - гладенько ровненько и работать с ним удобнее и проще. 5 см достаточно, но если паркинг не крытый то необходим водоотвод-при небольшом перепаде отметок для водоотвода (например 1% и меннее) одним слоем выдержав толщину рискуем получить море, если будет второй слой то косяки можно будет исправить.
  12. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    А лучше какой тип асфальта использовать холодный или горячий?
  13. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    Конечно горячий
