1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Флоксы
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Белка-Стрелка, 15.02.08.
  1. Терра2
    Терра2
    Терра2
    У пары флоксов отчикала верхушки. Взяла обычные одноразовые стаканчики на 200 мл, насыпала 2/3 грунта для рассада, воткнула черенок, немножко полила (чтобы не болото) и накрыла другим пластиковым стаканчиком.
    Делаю впервые - не знаю, что получится. Но недели две уже черенки пока выглядят живыми...):|:
    Бутылка обрезанная, наверное, удобнее, тк она пошире будет.
  2. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Диаметр бутылки должен быть меньше вашей емкости для черенкования, края бутылки должны быть в почве.
  3. ULanochka
    ULanochka
    ULanochka
    Московская область
    @EESOM, сочувствую. У меня в этом году получено 6 шт. корешков. Четыре высадила сразу в грунт в феврале, земля копалась. Так как ожидалось похолодание и без снега, а у флоксов были уже небольшие ростки, то прикрыла овощным ящиком, сверху спанбонд в 3 слоя. Когда сняла укрытие, раскопала слегка - все живы были. Еще 2 посажены в контейнеры и оставлены были сначала в подвале, полила очень умеренно, а после появления ростков недели через 3 вынесла их на террасу в доме отапливаемую, там было около 14 градусов. Т. е. "холодный старт" у них был около 3-х недель. Сейчас в приходом солнечных дней стало жарко днем, притенила, но они тоже бодренькие.
  4. Xiomara-два
    Xiomara-два
    Xiomara-два
    Тамбовская обл.
    Предположу, что это это увядание, может быть и фузариозное и дело в грунте, поэтому опрыскивание не поможет.
  5. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Дополню еще немного, если корни не могут поддерживать вегетацию, сперва надо: ополовинить листья (ножницами отрезаем половину листа), полить и накрыть обрезанной бутылкой. Тургор должен восстановиться. Если не помогает, выкопайте растение и поместите стоя на несколько часов в воду. Если не помогает, отрежьте часть стебля с максимальным числом листьев и поместите в воду стоя, а потом зачеренкуйте.
    Кстати, если у вас начал вянуть флокс посреди лета, значит или болеют корни или нарушен канал питания. Процедура аналогична вышеописанной.
    Если начал вянуть отдельный стебель флокса, обрезаем его и ставим в воду, далее как в вышеописанном.
  6. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Я в каждый контейнер таблетку -другую глиокладина при посадке вношу, не должно быть по идее... Грунт не с участка, покупной - Крепыш для рассады (давно использую, ничего грибкового ранее не замечала).
    Спасибо за версию!
  7. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Зачеренковала 5 сортов, посмотрим, что получится - череночки получаются хлипенькие с таких "грустных" растений. Жаль, что раньше не посоветовалась: два особо нужных сорта уже совсем завяли, черенковать нечего.
    Попробую с оставшимися проделать процедуру реанимации @amalex :hndshk:, посмотрим.
    "Кладбище", кстати, после вчерашней жары приросло ещё тремя почившими. Теперь расклад - 50% погибло, но похоже, будет больше.
    Как думаете, имеет смысл продолжать ухаживать за увядшими в надежде, что могут со временем развиться корни и проснутся какие-нибудь спящие почки? Или с флоксами так не бывает - померла, так померла и можно выбросить?
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Как только начинает увядать, переходите к реанимации. Когда умер- реанимировать нечего.
  9. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Спящие почки могут проснуться, если вы случайно сломали росток, но если не работает сердце, то ничего не проснется.
  10. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Понятно, спасибо, придётся вытряхнуть горшки, а то от созерцания "кладбища" настроения не прибавляется :)
  11. Fraangeliko
    Fraangeliko
    Fraangeliko
    У меня вся теплица флоксами заставлена. Можно ли уже высаживать? Или хотя бы просто на улицу вынести?
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Конечно можно, у нас уже ростки есть сантиметров по 10... Флоксы не боятся весенних заморозков.
  13. Fraangeliko
    Fraangeliko
    Fraangeliko
    У моих уличных и зимовалых тоже. Но эти же неженки? Не зимовали. Сначала дома, потом в теплице.
    Все равно можно?
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Конечно можно, ничего с ними не будет.
  15. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Продолжаю "копать", всё-таки надо понять причину массовой гибели корней.
    Грунт хороший - это точно, в нём прекрасно себя чувствуют другие многолетники, посаженные одновременно с флоксами и чуть позже. Бруннера и горянка вообще зацвели. Так что не грунт, точно. Может, дело в самом посадочном материале?
    Я вытряхнула погибшие и сделала фото, слева линейка для масштаба. Есть вообще шансы у таких малышей? На втором фото два более крупных, полежавших в воде.
