Домик для раздумий
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем KostyaSt, 26.11.12.
  1. KostyaSt
    KostyaSt
    KostyaSt
    Домик для раздумий
    Добрый день. После покупли участка и небольшого обустройства пришла пора возводить одно из важных строений - туалет. Конструкции предлагаемые на рынке сколочены из тонкой доски не самого лучшего качества. Цена за такие строения довольно высокая, поэтому было принято решение строить самому. По поводу утилизации отходов решил отказаться от выносимых вёдер, торфяных туалетов. Остановился на вкопаной 200 литровой бочке без верха и дна. Сверху, в качестве направляющего, планирую установить пластмассовое ведерко-унитаз с крышкой и срезанным дном.
    Было выбрано место, снят плодородный слой, вкопана бочка, установлены 4 бетонных блока 20х20х40 см. На них постелил рубероид. Сколотил обвязку из бруса 150х100, поставив брус на ребро. Был сколочен каркас из бруска 100х40 и настелен пол из дюймовки.
  2. KostyaSt
    KostyaSt
    KostyaSt
    Стены решил зашивать строганной дюймовкой в "елочку". Был сколочен подиум для ведра.
    Дверь решил делать из фанеры, т. к. побоялся, что из доски будет тяжелая и в процессе эксплуатации может провиснуть. Распустил пополам оставшиеся бруски 100х40, собрал рамку на уголках, прикрутил к ним фанеру.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вентиляцию не забудьте.
  4. Selik
    Selik
    Selik
    Саратов
    Подскажите размеры каркаса
  5. KostyaSt
    KostyaSt
    KostyaSt
    1,2х1,2 м. Высота 2,2м. со тороны двери и 2м. задняя стенка. Дверь 1,9х0,6м.
  6. SanArina
    SanArina
    SanArina
    Пермь
    Извините за возможно глупый вопрос - а если бочка без дна, для чего она тогда нужна? можно просто ямой обойтись?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, чтобы стенки ямы укрепить-без бочки земля осыпется. А вот вентиляции что-то не видно?
  8. IbnXatab
    IbnXatab
    IbnXatab
    А как же быть с запахом? Я знаю, что для скрытия запаха используют торф или опилки. А вы, видимо, решили с запахом не бороться?
  9. KostyaSt
    KostyaSt
    KostyaSt
    Сейчас работы приостановлены до весны. По поводу запаха. Домик стоит на 4х бетонных блочках и поэтому образовался зазор между землей и обвязкой сантиметров 10-15 через который будет свободно циркулировать воздух. Далее сам домик не герметичен и пластиковое ведро имеет крышку. Поэтому думаю, что ужасного запаха не будет. Но если и будет что-то присутствовать, то будем думать как устранить.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Достаточно просто устранить, точней минимизировать запах. Трубу вентиляции сзади выведите. Типа как здесь.
