Опилки и стружка
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем manutsch, 28.07.08.
  1. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    Насколько я понимаю ОСБ или доска для мебели изготовляються из опилок?!
    Можит ктото сталкивался .если имеется огромное количество опилок,дерев стружки что из нее можно изготовить?!при помощи какого агрегата?
    п.с.варианты с кострами (чтото на подобии дров,угля) и огорода рассматривались
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А я слышала, что еще из стружек и опилок делают плиты для строительства домов. Но вот технологии не знаю:|:
  3. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    опилко прессуют под давлением со смолой синтетической..
    Как вы дома то это сделаете?
    мы опилки используем как мульчу на грядках
  4. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    Можно делать "опилкобетон" - не помню точно как зовется... Но теплые стяжки из него выходят. Далее пресовать в брикеты и топить, но это надо спецстанок. Далее если приход по опилкам постоянный то можно организовать пеллетное производство, очень выгодный при таком раскладе бизнес.
  5. Andreigusew
    Andreigusew
    Andreigusew
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стена из опилкобетона толщиной 80 см, где будет точка росы?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Точка росы - это не такой страшный технический термин, которым почему то всех пугают. "...«Точка росы» - это такое соотношение температуры и влажности воздуха, при котором на более холодной поверхности конденсируется вода из воздуха. Мы с этим явлением сталкиваемся постоянно в повседневной жизни - например, запотевание посуды, вынутой из холодильника; или стекла автобусов, покрывающиеся инеем в холодную погоду и т. д. Выпадающий конденсат увеличивает влажность стен, тем самым снижая сопротивление теплопередаче этих стен и сокращая срок службы ограждающих конструкций дома..."
    Из текста выше видно, что точка росы ведет к снижению долговечности здания, поэтому основной вопрос стоит в том, а как сильно точка росы влияет на снижение долговечности здания? Ответ простой: это зависит от конструкции стены и материала стены. Чтобы не утомлять рассуждениями на эту тему, то коротко это выглядит так: если стена сделана из однородного материала (например опилкобетон) и эта стена снаружи имеет паропроницаемую отделку (штукатурка, вагонка, сайдинг, кирпич с вент. зазором), то время, за которое точка росы нанесет ущерб долговечности стены будет намного больше, чем срок службы самой стены. Поэтому для однородных стен и однослойных конструкций такой параметр как сопротивление паропроницанию не рассчитывается. Поэтому если у вас стена из опилкобетона и отделка будет паропроницаемой, то про точку росы можете забыть. :hello:
  7. Andreigusew
    Andreigusew
    Andreigusew
    Спасибо за ответ! Все очень доходчиво
