Как правильно утеплить перекрытие 2этаж-чердак?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Подскажите имеет ли право на жизнь такой вариант конструкции перекрытия:
    Имею балки перекрытия из сдвоенных досок 50*150. Между ними я вставляю плиты мин. ваты плотностью 50. Толщины утеплителя 150мм будет мало. Хочу сделать дополнительный слой 100мм снизу сплошным слоем с перекрытием стыков утеплителя верхнего слоя (который между балок). Дополнительный слой будет лежать на каркасе из металлопрофиля, собранного по стандартной технологии кнауф. Вопрос возник куда тут вставить пароизоляцию. Пока придумал так: нарезать влагостойкого гипсокартона полосами шириной как профиль, прикладываю пароизоляцию к мет. профилю и прикручиваю полосы гипсокартона, повторяя скелет каркаса. Ну а затем к этому всему второй слой целых листов гипсокартона, которые будут чистовым потолком.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
