Как правильно утеплить перекрытие 2этаж-чердак?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Чердак холодный, сейчас лежат лаги доски 50х200, планирую финский PAROС, 20см между лагами, потом набить брус 50х50 поперек и еще 5см, потом набросать фанеры.
    Вопрос что снизу? если изоляции, то какие, и как крепить?
    Если снизу подбивать доской дюймовкой, пойдет?
    Какой в целом правильный пирог, благо сейчас все можно сделать спокойно и по уму?
  2. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Смотри в моей теме, может что-нибудь полезное возьмешь!
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Как-то вам навернуто посоветовали, я насчитал три слоя пароизоляции, как подшивать дюймовкой, сплошняком или с шагом? Потолки все равно делать подвесные или натяжные. И у меня чердак нежилой.
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Можешь с шагом
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    К балкам дюймовку. Если утеплитель большой плотности, то можно не делать сплошной черновой потолок. Потом пароизоляцию типа Изоспан В степлером. Все стыки и швы проклеить до полной герметичности. Потом подвешиваете или натягиваете чистовой потолок.
  6. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    Скажите. при пироге подвесной потолок, пароизоляция. минвата 15см, гидроизоляция, получается на калкуляторе что все нормально, а если с верху, на пол мансарды (холодное помещение) настилить осб или даже деревяный то в утеплителе будет конденсат. как быть? или я не правильно считаю.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар должен свободно выйти из утеплителя...Для того чтоб ходить по холодной мансарде-положите редкие бруски
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    редкие бруски-это как? хочется спортзал для детей делать.
  10. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    А я думал, что если применить пароизоляцию он туда и не войдет. Я ошибаюсь?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ошибаетесь... атмосферная. влага в порах утеплителя будет всегда...главное чтоб она оттуда бесприпятственно выходила...снизу то подогрев будет из теплого помещения.
  12. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    так все таки, из чего сделать пол мансарды чтобы не припядствовать выходу влаги из утеплителя, потому что по калькулятору практически все материалы (осб, дерево, ламинат, паркет) остановит процес выхода влаги из утеплителя.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мансарды бывают разные, у Вас она какая (пирог) зимой она закрыта и не отапливается или др варианты...
    О чем речь ...
    Если Вас волнует выход пара, значит она зимой промерзает со всеми вытекающими для того что внутри.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почитайте выше...мансарда холодная.
    После утеплителя за исключение ветрозащитной паропроницаемой пленки ничего быть не должно...Если конечно не сделать двойной пол.
  15. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    Пирог: подвесной потолок, черный потолок, пароизоляция, минвата 15см, гидроизоляция, лаги 5*5см, осб 2см. на калкуляторе получается что в утеплителе будет конденсат, если без осб то конденсата не будет. мансарда-холодное помещение. дом пока не жилой, предстоит обделочные работы.
    двойной пол-обьесните подробнее как его сделать. плиз
