Когда лучше строить дом ? (Планы на зимне-весений период)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mike052, 26.11.12.
  1. Mike052
    Mike052
    Mike052
    Нижний Новгород
    Хотя давно думал о собственном доме, но реализовываться эти планы стал несколько неожиданно для меня. :ogo: Месяц назад стал владельцем участка - 12 соток, есть возможность подключения электричества и газа. Поневоле приходиться ускорять работу над проектом. К строительству никакого отношения не имею, набираюсь знаний на форуме. :faq:
    Пока есть общая концепция проекта. В декабре хочу все более-менее проработать. Планирую построить небольшой деревянный дом 100 – 120 кв. м. для ПМЖ. Фундамент – МЗЛ. Но вот из чего, пока не решил. Исключил однозначно клееный брус – слишком дорого. Рассматриваю три варианта – ручная рубка, оцилиндровка, брус.
    У каждого варианта есть свои + и -, в том числе зависимости от возможностей (умения) производителя и строителей, пытаюсь все эти нюансы учесть.
    Но мой вопрос немного о другом. У каждого этапа стройки есть свой оптимальный временной период (я имею ввиду лето, осень, зима, ну и весна конечно), когда лучше всего выполнять какие-то работы. Согласитесь, что зимой выполнять работы по фундаменту не лучший вариант (сваи не учитываю, не хотелось бы). Если был бы готов фундамент, то никаких вопросов бы не было, привез сруб и поставил.
    Но, фундамента то и нет. Хотелось бы правильно спланировать этапы работ по заливке фундамента, изготовлению и сборки дома на зимне-весений период.
    Сейчас конец ноября, получается фундамент, я могу поставить где-то в мае будущего года. Сруб или его элементы будут готовы скажем в феврале – марте (если из зимнего леса). А что будет со срубом в период после изготовления и установке на фундамент, как его правильно хранить. Из чего в таком случае его лучше изготовить ? А может заказать изготовление на более поздний период, а фундамент попытаться сделать раньше ? :faq: В общем такая проблемка. Конечно, можно еще на годик все отложить, но очень не хотелось бы. Жду Ваших советов. :hello:
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Правильно планируешь. А пока есть время поработать над проектом: обсудить с семьёй, показать нам, что у вас получилось.
    Зимой:
    1. Поискать бригаду бетонщиков, которые кроме лопат умеют пользоваться еще и нивелиром.
    2. Определиться с материалом стен и его поставщиком, сборщиком. Может даже встать в очередь.
    3. Продумать внешние коммуникации и не забыть про них, когда будете заливать фундамент.
    4...
    Вообщем, дай бог, чтобы этой зимы хватило на теоретическую подготовку.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Не кипиши. Думай, ищи, планируй. Начнёшь весной с фундамента, а к следующей зиме поставишь коробку.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Вот это правильно.
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Т. к. с фундаментом не успели, может это даже и к лучшему, сейчас не спеша можно подумать над проектом... Взвесьте все хорошенько, почитайте форум, обсудите с семьей, что хотите от дома, с этим спешить нельзя
    Если хотите дом ручной рубки, то срубите из зимнего леса, январь- февраль-март допустим, с оговоркой на то, чтобы сруб постоял собранным на площадке у строителей, пока не сделаете фундамент. Потом разберете-соберете на фундамент и накроете сразу кровлей, лучше постоянной и потяжелее. Слишком сложную кровлю не делайте, хлопот с ней больше.
    Если выберете брус естественной влажности или оцб, домокомлект лучше заказывать к моменту, когда уже фундамент делать будете, долго хранить нежелательно
    Коробку оставить сохнуть до следующей весны, потом отделку начинать.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    В принципе деревянному дому подойдут и винтовые сваи в качестве фундамента
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Можно забивные зимой :)
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне сваи нравятся
    Если бы снова строилась то сделала бы также: осенью фундамент, сборка зимой.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если желаете из бревна, то конечно же надо рубить сруб зимой, весной фундемент, а уж летом установить сруб. За это время срубу ничего плохого не будет, даже совсем не обработанному. Вот для примера сруб который был срублен в январе, а устанавливался в июле.
    Если нормальный сруб, в плане качества, для вас дороговато, то стройте из бруса, чтоб толщина стены была 20см. Только учтите, любой из этих вариантов в конце будут стоить примерно ровно, просто из бруса первый этап выходит подешевле, зато потом на отделке теряется. В любом случае исполнителей надо уже искать и заключать договор, чтоб готовили для вас материала, не зависимо из чего строить. В феврале уже будет сложнова-то найти нормальных исполнителей, т. к. все путные уже с заказами будут и достанутся вам не известно какие:aga:. Тем более исполнитель и поможет вас с планировкой:victory:, чтоб было всё грамотно расположено. Удачи!
  10. Sinedv
    Sinedv
    Sinedv
    Нижний Новгород
    Я тоже сейчас нахожусь в этой стадии строительства: делаяю проект, общаюсь с потенциальным исполнителем. Фундамент буду делать летом 2013, ставить коробку зимой 2014. Хочу сделать дом из зимнего леса. По моим прикидкам сруб из зимнего леса можно изготовить не ранее февраля, т. е. монтаж будет не ранее марта.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Заказывал сруб зимой. Фундамент делал летом следующего года. Весной покрыл колодец транспортным антисептиком. Простоял под открытым небом до июля. Всё нормально не почернел.
  12. Mike052
    Mike052
    Mike052
    Нижний Новгород
    Спасибо, за советы.
    Получается, если делать сруб, то оптимальный вариант, до изготовления фундамента оставить его у производителя, тем более больше времени какие-нибудь косяки найти :)
    А если, например ОЦБ, то лучше заказать комплектующие скажем на июнь. А из какого леса в таком случае это будет сделано или, это уже будет неважно ?
    Лавреша, а у Вас на сваях дом или баня ? И как Вы цоколь делали, если делали. По идеи для дереяного дома минимальная высота цоколя - 40 - 50 см, и только на сваях это не очень...
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Очень важным является пункт 3. Он также актуален и при возведении самой коробки.
    Продумывайте инженерку и привязывайте её к дому.
    Вот и я так же думаю.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Это у меня дом - ПМЖ на одного человека. Строю с расчетом на то, что в будущем Избушка будет выполнять роль гостевого домика. Сваи обвязаны швеллером, пока цоколь закрывать не планирую: место уж больно "сырое";)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А в чем проблемка то? :)
    Фото1264.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg P110211_11.16.jpg P110211_11.19.jpg 5.jpg IMG_0805.JPG
    Один из домов из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87561/page-13
    Фундамент заливали 31.12.2010 :)], силовая часть дома была сдана в апреле 2011 г., часть отделочных работ в июле 2012.
