1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Можно ли поставить камин в маленькую комнату?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем кузен, 25.11.12.
  1. кузен
    кузен
    кузен
    Липецк
    Всем привет! Перечитал много тем про камины, но никто никогда не говорит про площадь комнаты, отапливаемой камином. Вопрос: можно ли поставить каминную топку в комнату площадью 13,5 кв. м. и высотой потолка 2,5м.Смотрю топки фирмы Мета, их мощность примерно 10 кВт, как я понимаюэто соответствует примерно 100 кв. м. отапливаемой площади. Как же быть, может быть обычный камин маленький сложить можно из кирпича под такую маленькую комнату. Помогите разобраться пожалуйста!
  2. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Маленький камин можно сложить-я делап обычный открытый камин в комнате площадью 10кв.метров.Топка 50*42см.Размер по полу-4кирпича на 2кирпича.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    А для какой цели нужен камин? Если для отопления, а не просто с огнём побаловаться, то открытый камин не подойдёт в принципе. Для быстрого прогрева помещения при наездах чугунная топка лучше. Для ПМЖ ни то ни другое, а нормальная теплоёмкая отопительная печка (голландка, каминопечь и т. д).
  4. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то не рекомендуется ставить камин в помещении менее13кв. м., но если сильно хочется, то для такой маленькой площади обязательно следует организовать приток воздуха из вне, причем без разницы, будет камин открытый или с вставкой.
  5. кузен
    кузен
    кузен
    Липецк
    Камин нужен для дачи, приехать на выходные весной-осенью,для быстрой протопки, понимаю, что топка тут лучше подойдёт,чем обычный, да и её можно самому смонтировать, канал для приточного воздуха сделать не проблема, так какой-же мощности должна быть топка в моём случае? продавцы не могут ничего внятного сказать
  6. Dmitri8890
    Dmitri8890
    Dmitri8890
    Камин то поставить можно, но только нужно сразу принять во внимание несколько важных моментов:
    Хорошо ли "фильтруется" комната, т. е. можео ли сделать ее активное проветривание при необходимости.
    А то, ее можно затопить и будет она как сауна... жарко и душно.
    Лучше печь, и печь конвекционного типа. Небольшая такая "тумбочка". Она и согреет быстро и много функций будет иметь. В ютубе напишите "Обзор печи" и вашему взору откроется достаточно большое количество печей, каминчиков и прочего печного оборудования=) Хоть своими глазами увидите)
  7. кузен
    кузен
    кузен
    Липецк
    Почитав форум понял, что топка это очень много для такой маленькой комнаты. Так понимаю нужна маленькая буржуйка. Подскажите какую мощность брать на 13,5 кв. м. Если исходить из формулы 1 кВт на 10 кв. м.,то это получается 2 кВт, а буржуйки восновном от 5 квт идут, это получается в такую маленькую комнату и поставить ничего нельзя. Комната плохо утеплённая-стены в 2 кирпича, пол деревянный на лагах, потолок пока не утеплён.
  8. PutnikAnton
    PutnikAnton
    PutnikAnton
    Воронеж
    В маленькой комнате площадью 13,5 можно построить камин самому. Есть порядовка Камин «Мини» для помещения площадью 12-16 кв. м., ознакомиться с которой вы можете, перейдя по этой ссылке http://www.buildpupil.ru/kamin_teoriya.php?id=15#poryadovki_mini
  9. кузен
    кузен
    кузен
    Липецк
    PutnikAnton, спасибо очень интересный вариант, буду думать, да и сайт интересный. Уважаемые форумчане, хотелось бы ещё услышать какие-то мнения:faq:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем все закончилось...
  11. Dedulia
    Dedulia
    Dedulia
    Есть такая печь -ТЕРМОФОР ЗОЛУШКА -знакомые во времянке (примерно такой-же площади) пользуются-и не нарадуются! Если не ошибаюсь есть и со стеклянной дверцей
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Золушка имела привычку трансформироваться...
    И какое отношение это печь подходит под требование.
    Технические характеристики
    Объем отапливаемого помещения 50 куб. м
    Вид топлива Дрова
    Срок гарантии 1 год
    Объем топки 41 л
    Мощность 4 кВт
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда я включаю керамический газовый нагреватель мощность. 4.3 кВт, то мало не покажется...
    Камин должен быть с двойным стеклом и чтобы не было прямого жара, иначе беда при таком размере.
  14. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Вообще-то камин по сути не отопительное, а вентиляционное устройство.
