Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. летун
    летун
    летун
    Там на блоке управления еще буквы написаны ТР ТН и к ним подходят провода соответственно от датчика тяги и термостата
  2. летун
    летун
    летун
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @летун, вот точно говорят, горе от ума (это я про автоматику вашу). Даю идею, дальше вам решать как делать. Данный режим - полное отключение циркуляции, является аварийным. Первым должен был срабатывать термостат, у вас срабатывает почему то защита по перегреву (может мощность большая, может тяга слабая и т. д.). Чтобы не трогать конструкцию котла, гарантия как ни как, можно блокировать включение горелки, при отключении питания насоса. Всего лишь потребуется реле на 220в., желательно фирменное (контакты лучше)- самое маломощное. Подключить его в место включения комнатного термостата (в разрыв встроенного термостата). Как и где указано в инструкции.
    Отключится электроэнергия, реле включенное в сеть, разорвёт контакты и запретит работы горелки, сеть включится, работа восстановится, ничего крутить не нужно, всё в штатном режиме. Только реле установите ближе к автоматике (не длинные провода), но подальше от газовых дел.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При остановке циркуляции в первую очередь должен сработать терморегулятор на любой установленой температуре.
    Проверьте правильность установки баллона в гильза. Там же воткнули и баллон термометра. А возможно просто забыли вставить.
    А вообще при какой температуре отключается основная горелка?
    Датчик тяги отключает
    запальную горелку. Датчик перегрева основную. Но перед их срабатывание терморегулятор должен отключить основную.
    При хорошей тяге отключение котла датчиком тяги возможно при перегреве котла если основная горелка не отключается терморегулятором.
    И еще. Сравните установку терморегулятор и показания термометра. Возможны сильные расхождения. Они подлежат корректировке.
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Именно
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    MVS, объясни это Самсуну...
    Человек не в тот огород полез...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Летун, судя по внешнему виду Вашей автоматики, котел проработал лет 10...
    "Поставили этим летом"...
    У Вас сложилось мнение, что все вечно?
    Я не зря написал про ТО (техобслуживание,если что...) когда котел ставили ремонт был?
    У Вас запальник возможно забит, возможно окисление контактов так может позвать спеца, который разберется и сделает!
    Мало того, и проверит на работоспособность все.
    Лепить огород, как тут некоторые советуют, не стоит.
    А то Вы сейчас шарахаетесь, то се...
  9. летун
    летун
    летун
    Всем доброго! Прочитав все ответы, решил начать с самого простого. А именно, не разбирая горелку, погасил котел, подождал пока остынет и все пропылесосил строительным пылесосом. Потом зажег и погонял в разных режимах, в том числе с отключением циркуляционного насоса. Все работает как часы, спасибо!
  10. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @летун, это надо делать каждый год, перед запуском котла. Но электрическую блокировку горелки всё таки сделайте, не просто так же итальянцы встраивали этот режим электрического управления.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ничего, что ТС котел только летом установил?
    Можно подтвердить это документально? А то на базарный треп смахивает...
  12. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Petrovich 32, вообще то при таких мощностях ставится щит управления, куда инженером закладывается вся логика аварийного управления. Но проще конечно как в армии -инициатива еб..т инициатора!
    Сколько данному котлу потребуется времени, чтобы закипятить воду если обратка упирается в стенку, как здесь?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Полная чушь. Мне за Россию обидно становится когда вижу такой пост.
    Неужели мазохисты на Руси не перевелись.
    Обладая обширными знаниями обо всем и понемногу выходят на специализированный форум.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая стенка? Вы хоть понимаете, о чем ведете речь?
    И если Вы
    вдруг такое пишете...
    В данной теме энергонезависимые (на данный момент) котлы. Причем тут щит управления? Это другое, это другая автоматика, это другие требования...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
