Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Wikkh, напишу в личку...
  2. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Я уже писал на форуме о своей Siberia-29, но в тематической ветке повторюсь, тем более прошедшее время дает возможность делать оргвыводы.
    Я использую Siberia-29, без водогрейки, со стальным теплообменником.
    Отработала она у меня 6-й отопительный сезон. Нареканий нет никаких. Или вот так - НИКАКИХ.
    Отопительная система с насосом, 4 контура радиаторов (в постоянной работе 2), 4 контура - теплый пол.
    Контуры радиаторов подключены через коллекторы, ТП через смесительный узел со своим насосом.
    Дом двухэтажный с цокольным этажом, отапливаемая площадь ~200 м2
    Расход газа в норме, тем более, он (расход) больше зависит от утепления дома.
    Автоматика Minisit 710, умеет модулировать. Работает очень тихо. Крутить ручку можно как угодно - хоть с нуля на максимум.
    При выключении электроэнергии котел выключается по температуре воды. Отключается очень быстро, примерно через 1 минуту после остановки насоса.
    Резюме.
    Хороший котел, из серии "поставил и забыл".
    Пользуясь этим котлом, получаю массу удовольствия, наблюдая за знакомыми, которые разгадывают очередной ребус со своими продвинутыми котлами, пытаясь выяснить как сбросить ошибку котла и заставить его (котел) работать.
    Я не злорадный, просто когда ставил себе Siberia'ю, меня задолбали советами типа "намучаешься еще с ним". Теперь мучаются советчики, а я просто греюсь своей Siberia'ей.
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @SgB, здравствуйте. А как воду на ГВС греете?
  4. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    @Wikkh
    Добрый вечер!
    На ГВС стоит колонка НеваLux 6014. Работает от одной батарейки, большая мощность - у меня может одновременно трех потребителей питать (два крана и душ), очень точно держит установленную температуру воды, к давлению воды не очень требовательна.
    Работает уже 6 лет, без поломок и замечаний. батарейки хватает на 6 мес.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Площадь у меня не сильно меньше вашей, 170кв. Две ветки радиаторов, по 6шт. 70кв теплого пола. А котел себирия 23, не маловат ли?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мало. А теплый пол с подмесом?
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Pavel_kp, у Вас дома холодно? Или еще не топились и это мощность по проекту?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дом еще не доделан. Летом буду ТП заливать. Сейчас отопление делаю, тема в подписи. Один этаж и мансарда по 72кв. и коридоре с котельной в цоколе, это еще 15кв.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    23 не хватит тем более.
  10. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Если вопрос ко мне, то я вряд ли дам ответ на него. Все зависит от утепления дома.
    У меня дом до сих пор до конца (как замышлялось) не утеплен, соответственно, я выезжаю за счет запаса мощности и, конечно, расхода газа.
    На мой взгляд, разница в цене между 23 и 29 моделями Siberia'и не столь велика, если, конечно, речь идет о напольной Сиберии.
    А запас мощности это неплохо, зимой может давление газа упасть и котел не выдаст номинальную мощность.
    Перерасхода газа из-за повышенной мощности, наверное, не будет, т. к., Сиберия умеет модулировать горелку и, соответственно, понижать потребление газа. У меня котел работает практически весь сезон без тактования (без выключения горелки), т. е., модулируя, при температуре теплоносителя ~ от 40 до 75 гр. Выше 75 гр. я, наверное, ни разу не поднимал температуру.
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @SgB, а не могли бы Вы, примерно, оценить минимальную мощность выдаваемую котлом без тактования?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дело в том что 23 котел уже куплен. Дом 10*8,5м из бруса 150, 1,5 этажа. Утеплять думал стены 100-150 роквул скандик, чердачное перекрытие 250-300мм.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Хотелось бы узнать, брус на фасаде лучше утеплять 150мм минплиты или большой разницы не будет и достаточно 100мм? Внизу в файле теплопотери.
  14. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    К сожалению, подобным образом оценить я не сумею. Если подскажете методику, то попробую.
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Так вот тоже не спец:|: может по расходу газа? Каков минимальный расход в м. куб/час без тактования?
