Посоветуйте какую лучше выбрать печь для бани
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Нюшка60, 25.11.12.
  1. Ввячеславв
    Ввячеславв
    Ввячеславв
    Чебоксары
    А вобще сам какую печь планируешь, металлическую или кирпичную?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Засветился в соседней теме про банные печки, а здесь посолиднее будет.
    Одну железную печь я уже сжег, правда теща хорошо помогала.
    В основном она и топила. А мы так, наездами.
    Сейчас ещё стоит "Варвара" но сильно обгорела.
    Надо менять на такую же, по типу.
    Вот думаю остановиться либо на этой.
    http://www.pechnik-spb.ru/232.php?tableid=42&itemid=155
    Либо такая.
    http://www.pechnik-spb.ru/411.php?tableid=401&itemid=119
    Вот только труба у них очень близко от стены получается.
    Порядка 10 см. А надо ещё бак для воды сверху поставить.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Этот спор вечный. Свои преимущества есть и у МП и у КП (у меня в разное время были и та и другая). При перезде с дальнего востока (Якутии) опять стала эта дилемма. Так как баня небольшая выбрал компромисный вариант. Взял чугунную печь "Сударушка" обложил ее кирпичем с 4-х сторон. Тем самым неплохо соединил скорость с теплоемкостью и компактностью. Топлю примерно 1 час летом и 3 часа зимой (на улице - 20" в это время). Даже утром в бане тепло и тепература в баке около +30". Чугун долго не прогорит, а на дровах экономия есть однозначно. Особой разницы в паре не обнаруживаю. Эту разницу в большей мере дает травы, веник и отделка бани, а с этим у меня все нормально. Ну вот. Оказывается заключительной фотографии печи то и нет. После того как начал строительство дома, доделывание бани уже не фоткал. Но последняя как то похожа на сегодняшний момент.
  4. Shtrix1982
    Shtrix1982
    Shtrix1982
    Харьков
    Решили с друзьями после бурного застолья разнообразить наши вечеринки и собираться в бане. Для этого на заднем дворе решили перестроить сарайчик. Оставили только несущие стены и перегородили предбанник, облагородили место для топки. А сердцем нашей бани на скорую руку стал котёл на дровах http://kalvis.biz.ua/kotli-bannie. Отличительной чертой этого котла являются его экономичность и простота использования. Не привередлив к выбору дров, как говориться кушает всё. Два-три полена постоянно поддерживают необходимую температуру и дают тепла. Обложили котёл большими камнями и испытали нашу баню. Результатом остались довольны благодаря быстрому нагреву нашей бани. Котёл-трудяга подарил нам хорошее настроение на весь вечер.
  5. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Что скажете про термофор ? Мне ее рекомендуют а я вообще ни разу не пользовал печи
  6. Печно
    Печно
    Печно
    На даный момент выпускается очень много банных печей А также есть хорошии печники (могу подсказать из гильдии печников) Себе я поставил печь произвадителя Кирасир 20Intro (можно посмотреть на сайте magazin-pechi21.ru) Если топиш кирпичную печь зимой то топить приходится пол дня, при топки помещения Кирасиром через 1-1,5час уже можно парится.,при этом большая экономия дров. Масса закладываемых камней 70кг.Это позволяет сохранять долго тепло (советую использовать для каменки каметь -талькохлорид у него аккомуляции больше в 3раза чем у обычного, имеет хорошии медецынские показатели) Кирасир 20Intro имеет большое стеклянный экран с диогональю 50см.,выносной топливный канал для топки печи из раздевалки где он у меня оформлен под камин
  7. GOOoo
    GOOoo
    GOOoo
    Вот прикольная банная печь с Калвисов http://kalvis-ua.com/kotli-bannie/kalvis-pr2-1-detail
    или вот эта, если больше каменка нравится http://kalvis-ua.com/kotli-bannie/kalvis-pr3-1-detail
  8. Нюшка60
    Нюшка60
    Нюшка60
    Псков
    Простите что так долго не писала строила баню:) она готова) ура. огромное всем спасибо, за мудрые советы!
  9. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Нюшка60, молодец, ждем отчета по строительству!
  10. Geka68
    Geka68
    Geka68
    Добрый день уважаемые форумчане, у меня вопрос такой: есть маленькая банька на 8 кубов, и хочу там обустроить настоящую русскую баню, но и иногда делать финскую сауну. Топка будет прямо из парной. Подойдет ли мне печь Гейзер или Ангара термофоровские? Если нет то предложите свои варианты пожалуйста.(заранее спасибо)
    Кст
  11. dmvarf
    dmvarf
    dmvarf
    Ульяновск
    А за какой срок у вас она прогорела? Я свою в неделю раза 2 топлю точно...на протяжении 6 лет и ничего. (Толщина стенки топки 10мм)
  12. Василий Васинин
    Василий Васинин
    Минск
    Если в Беларуси, то печь Везувий я покупал себе тут.
  13. AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    AlkaZeltzer
    деревня Агафониха
    Всем доброго времени суток.
    Вот и настал мой черед ломать голову (так как я в этом ничего не понимаю) над строительством баньки.
    Почитав неск. ночей сие форум понял, что было бы неплохо построить такую печ:
    Банная печь - каменка периодического действия
    Рассчитана на объем парилки до 12м3, при высоте потолка не менее 2,05 м и предназначена для отопления помещения, нагрева воды и получения сухого пара. Печь снабжается баком для нагрева воды емкостью 100 л.
    Размеры в плане (1140х640) мм.
    Размеры топливника (Ш х Г) (260х840) мм.
    Количество кирпича - 310 шт.
    Совершенно не представляю порядок цен.
    Если есть у кого-нибудь информация, поделитесь, пожалуйста, сколько будет стоить данная печь под ключ? Можно в личные сообщение. ​
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Большим разочарованием была покупка банной печи типа ТунгускаXXL.
    Я думал, что надо прорубать в стене только отверстие под выносную топку.
    Чтоб топить из предбанника, а выяснилось, что надо выпиливать пол-стены.
    Примерно 0.6х1,2 метра. Это долго и муторно. И надо закладывать проем чем то.
    Пока решил опять ставить в бане всю. И топить из бани.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
