Стык перекрытий пола и кровли мансардного этажа
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vet27, 25.11.12.
  1. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители строительного ремесла! Много почерпнул из этого форума, но не могу найти решение для своей задачи:
    Имеется мансардный этаж, который хотим сделать жилым. Я решил начать с утепления и шумоизоляции пола между этажами. Столкнулся с проблемой - на стыке лаг перекрытия и кровли виден уличный свет, точнее просвет в стыках сайдинга. В конструкции кровли предусмотрен свес (фото1), со стороны помещения мы наблюдаем такую картину (фото 2 и 3). Чем утеплить это пространство? Нужно ли класть что-то на этот свес (на доски от его конструкции фото 4 и 5) - утеплитель же отсыреет? Как заделать сам стык? Пространство будет использоваться как жилое помещение. В перекрытиях между лагами сейчас лежит пергамин, стекловата черный пол.
    Буду рад подсказке!)
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Заделайте герметиком и доутеплите. Как вариант - прорпенить.
  3. Маркер23
    Маркер23
    Маркер23
    Кострома
    Полиуретаном пропенить и той же стеловатой и черный пол.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно утеплять вертикальную стенку, которая будет отсекать этот угол крыши, заодним с утеплением самой мансарды. Запенивать ничё не надо, наоборот, там должно всё вентилироватся.
  5. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Спасибо за ответы!)
    Т. е. как я понимаю, такую стенку мне нужно сделать? а отсеченное пространство оставить как есть!
  6. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Очень прошу совета! Уже давно бы начал ремонт, если бы определился с чего начать! Если возводить такую стенку, она должна опускаться между перекрытий? или можно построить ее прямо по лагам?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас крыша по стропилам смотрю уже подшита, пирог правильный сделали с вентзазором и прочее? А вообще не в том разделе спрашиваете, я Вас щас в крышный отправлю.
  8. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Спасибо! На сколько могу судить пирог правильный - внутри пленка пароизоляц., слой утеплителя 15 см, доска, пергамин.
  9. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Vet27, приветствую!
    Работы уже выполнены? есть ли фото?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто ж так мансардные окошки вставляет...там инструкция есть...:(
  11. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Процесс идет! Завтра постараюсь выложить фото)
    Вставлял специалист. И инструкция была. А что не так с окошками?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нижняя доска у окна ставиться вертикально, а верхняя горизонтально.
  13. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Пересмотрел инструкцию - позвонил установщику. Мы категорически не понимаем о какой доске идет речь?) Будьте добры - поясните пожалуйста, что не так и какое влияние это оказывает на конструкцию?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Доска устанавливаемая МЕЖДУ стропилами- влияет на освещённость помещения...у вас она стоит перпендикулярно стропилам...это частое явление.
  15. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Понял, спасибо!)
