Брусовой дом 6 на 8,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buzulay, 25.11.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Обратил внимание на мансарде что кровля уложена без контрбруска. Неужели металл уложен прямо на пленку? Конденсат будет весь в утеплителе.
    Лучше геоткань положить плотную, и сверху песком. Лаги и нижний венец антисептиком для дерева.
  2. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Говорил на эту тему со строителями, они меня убедили, что для вентиляции хватит высоты волны металлопрофиля, но зато не будет выноса мозга от барабанной дроби при дожде, Рискнул поверить, оказались правы, крыша не шумит, утеплитель сухой.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стеновой материал - это то что идёт на возведение стен (коробки): бревно или брус.
    Черновые полы надо делать, только не в первый сезон. К тому же при желании можно и без черного пола обойтись, т. к. утеплить например пенополистиролом.
    Ну а технологические проёмы - это дырки, сделанные для вентиляции дома в местах будущих окон и дверей. соответственно меньшим размером, а то и вообще примерно 40*40см.:hello:
    Было бы так-же, т. к. не плёнка ведь играет роль:aga:. Ну а утеплитель сухой. Вы там живёте постоянно, ну или хотя бы отопление постоянное?
  4. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Да, живем постоянно.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Блин, а я то не заметил:aga:, вы ещё и с Краснодара? Так там конденсату то и не от куда взяться, а если и будет то мизер, т. к. морозов то нет.
  6. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Строители - великие психологи. Убедят во всех своих косяках да с такой убедительностью...
    Тут не убеждения должны быть, а следование технологии. Дай бог чтобы все было нормально.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С площадкой под домом можете ничего не делать да и зря яму вырыли-вода весной появится! А трава и так не будет рости! Многих устраивает что стены собирают на гвозди, а не на нагеля! Многие элементы вообще не шлифуют и не красят! Брус кладут как попало, не выбирая. Обзол, синева,сколы и многое другое! Утепления 50мм явно не хватит даже для летнего проживания! 100мм тоже мало! Кровлю нужно утеплять, чтоб на 2 этаже можно было летом отдыхать! А то от жары туда даже залезать не будете! А так, мой Вам совет-Зима пришла в столицу и лучше будет отложить строительство до весны! В мае поставить домик, а в октябре отделать!
  8. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Не то что яма, мы же её заспем песочком, да и отмостки сделаем потом.
    Уже поздно, ставим до НГ.
    Еще несколько вопросов остались:
    -чем лучше утпелять каркасный воторой этаж и пристройку?
    -полы, потолок и крышу?
    -чем обрабатывать обвязку и лаги?
    Все это при условии повышенной влажности
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Если дом на сваях - лучшая обработка - ветер. Если пространство под домомо будет хорошо проветриваться, то по сути дела ничего не надо (у моей бабушки все лаги как новые), а если влажность офигенная и нет проветривания - то только шпалопропиточный завод вам поможет, а всякие типа "помахал кистью и забыл" - я не верю.
    По поводу утеплителя - если кто то посоветует одно, то ему глаза выклюют за это, т. к. сколько утеплителей, столько и мнений. Они все хороши и все плохи.
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    В любом случае от обработки хуже не будет.
    Почем тут и пишу, кто что использовал.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На свежей древесине будет - препятствует выходу влаги.
    Проветривание, как уже сказали выше, лучшая обработка.
  12. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Интересно...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Вы попробуйте через некоторое время построгать обработанную отработкой древесину - скорее всего, увидите синеву...
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это точно:victory:, т. к. пропитка только будет защищать те слои в которые попадёт, а другие будут беспрепятственно портиться.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Баир, у меня очень влажно. Я планирую подсушить нижние балки и перед "упаковкой" их в утеплитель залить их кузбасс-лаком... Вот год они уже сохнут. Сколько им ещё дать посушиться?
