Брусовой дом 6 на 8,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buzulay, 25.11.12.
  1. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Привет.
    Заказали дом 6 на 8,5. Свайный фундамент.
    Выяснилось, что второй этаж и каркасная пристройка к дому не утеплены будут(. Странно...
    Но тут вопрос, какой лучше утеплитель по вашему опыту? Дорогой не нужен.
    Есть одно но, большая влажность у нас на даче.
    Так же предлагают полы сделать из досок камерной сушки, конечно, за доп плату.
    Что скажите? Нужно брать?
    Ну и чем желательно обработать лаги?
    Заранее спасибо.
    Приезжают в четверг. Думаю еще вопросы возникнут.
    Ну и вообще, на что обращать внимание? Думаю они еще много будут предлагать. Чтобы не лопухнуться.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Комплектацию же Вы сами заказываете когда договор подписываете. Почему же только вопросы появились?
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Про комплектация в договоре не совсем понятно. Это я еще буду выяснять.
    Да и вопросы были по другому поводу
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если сами стены, балки, стропила и т. п. из свежего материала, а пол предлагают камерной сушки - значит вас считают лопухом или того круче лохом, т. к. такое сочетание вам грозит вспученным полом (пойдут как на мору волны). Берите сейчас только стеновой материал, все балки, стропила, фронтоны, обрешётку, ну и кройте чем нибудь. Даже черновые полы не стелите, т. к. будет хуже для дома, потому что вентиляция будет хуже. Главное не забудьте сделать технологические проёмы в местах будущих окон и дверей. :hello:
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А что не утеплено будет? Стены или кровля? С утепленной кровлей есть своя специфика монтажа. Если сделают без мембраны под кровлей потом утеплять придется только пенопластом.
  6. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Привет! Странный заказ. Я делал по-другому: выбрал и доработал под себя проект, разослал в несколько, предварительно отобранных фирм, отметил, что д. б. обязательно (например нагеля), а что можно обсуждать, и предложил подсчитать стоим ость. Каждую из фирм предупредил, что считают ещё несколько. В итоге получил от каждой фирмы подробные расчеты, из коих было понятно, что будет и чего не будет за эти деньги. Выбрал фирму, обсудили конечный вариант и вперед. 10 марта сего года выгрузилась фура, 3-го апреля посадил строителей в поезд, 29 апреля заехал на ПМЖ. Вот как-то так.
    P. S. Дом 7х8, с теплой каркасной мансардой, проф. брус 145х145.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А усадку бруса как-то учитывали при монтаже окон, дверей?
  8. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Конечно, Его Величество окосячка.
  9. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Что значит стеновой материал?
    А вот про черновые полы интересно, как же без них. Холодно не будет?
    И что за проемы?
    P. s. я как раз не спец в этом. Информация только от знакомых, инет и советы человека в фирме, где заказывали
    А что странного? Просто вот родителям приспичило до зимы. Предлагал спокойно до весны все, но вот так. Это уже мы упустим.
    Тоже же выбрали проект, чуть доработали. Только вот про пристройку каркасную и второй этаж без утеплителя мы лоханулись. Но я еще сам все узнаю по этому поводу
  10. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Что касается полов, у меня весь материал естественной влажности, включая полы. Чистовые полы настелили, закрепив только каждую шестую доску, за лето дом подсох основательно, в сентябре-октябре сбил (перестелил) полы.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А фото внутренней отделки можно посмотреть? Мансарду бы глянуть. Какой пирог пола и перекрытий между 1 этажом и мансардой?
  12. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Нужная информация. Спасибо.
    Еще бы вот понять, чем обрабатывать нижний венец и лаги
    И не можем определиться с площадкой под дом со сваями.
    Сняли плодородный слой. Хотим еще рубероидом покрыть и песком присыпать. Нормально?
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вы бы проект дома показали. Фото есть?
  14. Anatol459
    Anatol459
    Anatol459
    Краснодар
    Глянуть можно, правда фоток не так-уж много, да и делал в основном в процессе строительства.
    Пирог пола (снизу вверх) -черновой пол доска обрезная 20мм обработанная с низу как и лаги отработкой;
    - пароизоляция; -минвата 100мм, -фольгоизол (он по-разному называется, это 3-х мм поролон, с одной стороны покрыт блестящей теплоотражающей пленкой) "блестяшкой" вверх, с небольшим провисанием, для вентилляции под чистовым полом; - чистовой пол.
    Пирог перекрытия между этажами: -вагонка; - фольгоизол "блестяшкой" вниз; минвата 100мм, фольгоизол "блестяшкой" вверх;- чистовой пол.
    Стены мансарды: -снаружи вагонка; -ветро-пароизоляция; -минвата 100мм; фольгоизол блестяшкой внутрь; -вагонка.
    Условия пока военно-полевые, да нам не привыкать. Сегодня "за бортом +6, ходим по дому босиком.
  15. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    https://sk-teremok.ru/domizbrusa/domaizbrusa6x8/item/24-d-6603
    Чем обрабатывать нижний венец и лаги
