Свайный фундамент. Срочно нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Buzulay, 25.11.12.
  1. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет.
    Все как-то быстро решилось и заказали брусовой дом 6 на 8,5. Второй этаж каркасный.
    Вчера нам сделали свайный фундамент. 20 свай, в землю 2м и 0,5м снаружи. Железные трубы 110мм.
    Т. к. все было сделано быстро, плодородный слой сняли с отцом только сегодня. Где то на штык примерно.
    У нас север подмосковья, рядом лес, влажность высокая, ломаем голову что теперь сделать, чтобы влажности не было. Для этого и делали свайный, чтобы проветривался.
    Люди посоветовали и теперь хотим постелить рубероид, а сверху присыпать небольшим слоем песка.
    Что скажите? Как лучше сделать?
    Еще пенек остался не маленький. Как с ним быть?
    Ну и обязательно выравнить площадку под домом в ноль по уровню? это же сложно очень...
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Что бы не получить яму с водой под домом, песка следует насыпать столько же, сколько сняли плодородного слоя. Ровнять по уровню не надо. Пеньки бывают разные, вряд ли проростет в дерево, но на мой взгляд пока дом не поставили лучше выкорчевать. Успехов...
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Ок, спасибо.
    Про яму уже сам понял, что зря выроли.
    Будем песком засыпать.
    Вопрос еще стелить рубероил или нет?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    То, что сняли плодородный слой это правильно. Подстилают нетканый материал, что бы песок не ушел в землю. В Вашем случае, полагаю, этого можно не делать. Когда делал баньку, снял плодородный слой и отсыпал песком. За пятнадцать лет песок никуда ни делся. Успехов...
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Считаю, что лучше:
    1. Спилить пенёк на уровне земли или, если сможете, выкорчевать. Ямку после удаления пенька засыпать песком и утрамбовать.
    2. Застелить пятно застройки, включая +1м по периметру, рулонным материалом для предотвращения роста сорняков, утепления и укрепления грунта, например: геотекстилем, б/у баннером, черным спанбондом, б/у линолеумом или синтетическим ковролином, ПЭ пленкой толщ. не менее 180 мкм, рубероидом и т. д.
    Поверх материала насыпать песок, гравий на уровень на 10-30 см выше прежнего уровня земли под домом.
    Таким образом вы "убъете всех зайцев" - будет всегда сухо, не будут расти сорняки, земля не промерзнет и фундамент не выпрет зимним пучением грунта.
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Ок, спасибо!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только рубероид не надо- он воды боится.
  8. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Что так плох?
  9. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Геотекстиль, не рубероид! плох он (рубероид) воды действительно боится!
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Там не рубероид, а что то подобное. Забыл как называется. Но с виду как рубероид.
    Да еще он достался бесплатно.)
  11. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Как правило все, что нам достается бесплатно, потом имеет ОГРОМНУЮ ЦЕНУ (ПЕРЕДЕЛКИ).
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Может быть вам достался стеклоизол, гидрозол? Они, по-моему, тоже не годятся для закапывания в землю.
  13. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Buzulay, скажу Вам по своему опыту. Этим летом поставил дом sip, не было у меня лишних средств, просто не было. Песок раскидал между сваями прямо на растительный слой! Как показала жизнь это не страшно :no:, одиночные "выстрелы" травы и то ближе к внешней линии дома. Данная трава удалена и проблемы нет.
  14. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Во, стелили изол
