Как найти трубу?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dикий, 28.07.08.
  1. Dикий
    Dикий
    Dикий
    Всем привет. Такая ситуация - нужно найти тубу из ПНД под землёй на расстояние 5 метров от дома, откапать, сделать колодец и сделать вентиль для того чтобы перекрывать и спускать воду на зиму. Задача усложняется тем что труба под землёй может повернуть в любую сторону так как она гибкая. Начал копать, копать очень сложно, очень высоко грунтовые воды уже на глубине в метр начала сочиться вода, а дальше глина, вперемешку с водой – короче жесть, откопал где-то на 1,7 метра, но трубы всё нет. Так вот думаю может я ошибся с местом расположения трубы, так как она мягкая, вильнуть ей в траншее на полметра в сторону ничего не стоит. Вопрос. Как можно её найти под землёй, может какими-то спец приборами можно определить? Может она сидит где нить в 20 сантиметрах в стороне и улыбается. Заранее всем спасибо.
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Так а маршрут самой траншеи известен? Её и откапывайте... Целиком.
    Если же труба заложена очень давно - нужно для начала маршрут пролегания траншеи выяснить:).. Нам однажды пришлось снимать верхний слой грунта на участке 3 на 3 метра, закапывались на 2 штыка (снимали растительный слой), потом как заправские археологи смотрели, в каких участках грунт по цвету/фактуре отличается, там значит и была траншея когда-то:).. в нашем случае очень хорошо всё было видно - место пролегания, ширина и направление.
  3. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Сунуть в трубу из дома железяку (тот-же трос для прочистки канализации) и металлоискателем...
  4. Dикий
    Dикий
    Dикий
    Маршрут, конечно, приблизительно известен, но копать 5 метров на 2 метра вниз, это уж очень много(, но, думаю, если ничё не придумаю, так и предётся((
    На счёт троса в трубу - в ней же вода в данный момент и перекрыть её очень проблематично, надо всю деревню от воды отключать((
  5. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Тогда лозоходцы решат проблему :) Шутки шутками, но залегание не особо большое - вполне реально даже самому. Рыли раз траншею (в армии, давно это было) - было известно, где-то идут кабели электрические, где-то водопровод. Чисто дуриком решили попробовать: две проволочки алюминевые, несколько экспериментов по закладкам. Получилось почти у всех желающих - объект на глубине в полтора метра обнаруживался с точностью +-20см. Причем вода и электричество - по разному (уже не помню детали, но однозначно было понятно - где вода, где фаза). Лейтенант не поверил, подогнал экскаватор: результат - достал из земли трубу водопроводную - чудом не порвал:)
  6. Dикий
    Dикий
    Dикий
    И этого дурика я тоже уже включал :) когда уже совсем выбился из сил пробывал две алюминевые проволочки:) потом плюнул на них, посмеялся над собой и продолжел копать.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Продолжевайте, других способов нету))
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А меня кое какая идея по поиску водопровода осенила:)
    Можно попробовать отыскать тонгенератором и трассоискателем (как обычный кабель) Ведь как известно вода является отличным проводником:)
    Да … так же возможно и акустическим способом, вообще как выясняется полно разных способов:)]
    P.S. Последний на 100 процентов поможет отределить.
  9. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    А с какого места известно, где идет труба? Есть какой-то "магистральный" трубопровод сельского масштаба?
    Из дома труба известно как уходит? Если нет резких поворотов трубы (типа 90 градусов), то попытаться ввести трос можно со стороны дома. Выбрать момент максимального потребления воды (наименьшего давления в системе), запастись тазиками и тряпкой, после чего засунуть метров 5 троса. Воды натечет, но не смертельно много, потом тряпкой заткнуть тщательно трубу с тросом.
    Естественно, к этому моменту под рукой должен быть металлоискатель.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сложно у вас все... Берете напарника с дубиной:)] (уже смешно не правда ли). Напарник сидит в доме и молотит дубиной по трубе с водой, а вы тем временем вооружившись акустическим датчиком (АД), ПБ или ГТ прослушиваете грунт. Где громче звук там и труба. Все
  11. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Вот вы будете смеяться, а я хотела аналогичную тему открыть, но застеснялась, глупость какая-то получается. :|:Задача у меня более сложная - как мне на своём участке найти водопроводную чугунную трубу под землёй на глубине примерно 2 метра, если вообще не знаю примерной траектории?:)
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Задача тривиальная как раз. Металл легко ищется металлоискателем))
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А как узнать, что это именно труба? Хотя, уже сама поняла, она-же длинная и прямая, не ошибёшься. А чугун разве металлоискателем ищется?:)
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А фиг его знает))
    По мне, так должен. Ну не железо, но ведь металл))
    Я так себе понимаю, что принцип работы металлоискателя в эффекте наведения тока на проводник. Чугуний проводит ток? Да легко.
    Значит должон брать))
    Отрегулировать надо только, чтоб на гвозди не реагировал))
