1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плывун
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Петербург, 25.11.12.
  1. Петербург
    Петербург
    Петербург
    Плывун
    И так подошло время заняться строительством. исследования грунта показали что на глубине 30 см (плодородка) находиться плывун, водонасыщенный...в садоводстве стоят дома то на ленте (что не внушает доверия) некоторый поставили на винтовые сваи. меня интересует такой вопрос дом хочется из пенобетона или газобетона. второй вариант дома это каркасник. дом из газобетона хотелось бы этажа два 6*7 ну и соответственно каркасник тоже такой же. так как поступить какой фундамент сделать? углубиться неполучиться стенки обваливаются. если это плита то какая? при расчете плиты 6*6 при водонасыщеном супесе данный такие 360 тон .(максимальные) .
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    какие у вас разные варианты...определитесь точно, эти 2 варианта подразумевают разные принципы проектирования, строительства и эксплуатации, цена разная, долговечность и комфортность проживания тоже
    если это самопальная геология, то какая то неглубокая, копайте глубже или вызывайте геологов
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сваи ниже плывуна.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чем были проведены исследования ? Лопатой ?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #12
  6. Петербург
    Петербург
    Петербург
    Саша1983, забуривал "108" сваю до упора прошла на 160-170см и встала 4 здоровых мужика не смогли ее дальше прокрутить! я был 5-м) что конкретно на этой глубине не знаю... но свая дальше пошла. могли и лопасти оторвать!
    Громозека, брал бур и бурил смотрел что в лунке и что вытаскивал..стенки осыпались с водой! глубина примерно около 110см. свая "108" встала на 160-170см и если возможно было еще ее прокрутить то ось могла вращаться исключительно по 1-2 см. 4-5 мужиков крутили. отверстие в сваи немного деформировалась толщина метала 4-5 мм.
    уровень грунтовых вод высокий.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Каркасник на винтовых сваях конечно напрашивается .
  8. Петербург
    Петербург
    Петербург
    хотелось бы послушать советы относительно этих вариантов.
    Громозека, а вариант с плитой? под газобетон?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это точно нужно знать несущую способность верхнего пласта грунта - "плывуна" или делать замену грунта.
    Первое сомнительно (если действительно плывун)
    Второе дорого .
  10. Петербург
    Петербург
    Петербург
    Winder, можно ли с помощью пробного забуривания понять прошла ли свая плывун? или он на глубине может быть просто слежавшимся (плотным) и этого может быть достаточным?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, нужно делать геологию .
  12. Петербург
    Петербург
    Петербург
    Громозека,
    садоводству 30 лет все говорят что плывун... но дома стоят у кого как у кого на блоках у кого с недавнего времени на сваях ... кто то плиту льет и газобетон кладет. я брал для расчета плиты по отношению к этому плывуну самое мало значение тоесть 1кг на см 2 вышло плита 6*6 максимальная нагрузка в 360 тон, если не изменяет память. когда снял растительный грунт встал на это плывун нога никуда не уходит (цвет плывуна серый мелкий мелкий песок насыщенный водой, крепкий если в кашу верхний слой не превращать движениями ног) лопатой этот плывун так просто не взять не воткнуть ...только верхний слой можно снимать по чуть чуть!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все это здорово конечно но я бы не рискнул поставить дом даже из газобетона, даже на плиту без заключения лаборатории.
    Как вы думаете, что дешевле - бумага о геологов тыщ за 30 или утонувший / треснувший дом ?
  14. Петербург
    Петербург
    Петербург
    Да, забыл сказать территориально рядом в 200 метрах (город) ,строят бетонные дома по 5-9 этажей!
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вы что, собираетесь лить плиту без подушки с уплотнением?
