Монтаж приемного устройства НА границе участка
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем хищник, 25.11.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так как в большинство ТУ сейчас пишут "на границе участка произвести монтаж приемного устройства"-
    по русски установить ящик с приемными автоматами и счетчиком, к которому СИПом подвести от столба линию-воздушку.
    Собственно хотелось бы в одной теме поделиться кто и как из форумчан исполнил этот пункт ТУ. Лучше конечно с фото.
    Я сам планирую установить-забетонировать трубу диаметром 200мм на нее приварить пару уголков и укрепить на них ящик со счетчиком.
    Вопрос в том как правильно закрепить провод СИП от столба к этой трубе и сделать ввод СИПа в щиток снизу?
    Может надо к трубе еще гусак приварить?
    каким образом можно придумать ввод снизу в счетчик проводом СИП?
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы ну не жадничайте-
    поясните-подскажите как СИП провод от столба ввести в щиток на трубе на границе участка?
    Надо гусак ккакойто или как делается правильно?
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    ИМХО столбик у вас совсем низенький. Ниже ворот на участок. Небезопасно. А так, у меня СИПом спуск по столбу в гофре и ввод в ящик снизу. Никаких изысков. При таком решении, дальше от ящика - под землей? Правильно я понимаю?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ну это просто на рисунке так получилось.
    на самом деле ящик получается вровень с будущим забором будет висеть
    т. е верх ящика гдето 2.10-2.30 будет
    Да от ящика в дом планирую подземным кабелем ввести-метров 35 получается.
    а по высоте столба сказали ящик на высоте 1м70 см.
    так что выше с меня не требовали пока.
    как показания-то снимать будут если задрать щит выше!
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Речь то не о высоте установки ящика шла, а о высоте столбика. От высоты столбика зависит, на какой высоте Ваш СИП будет висеть. Могу ошибаться, но не менее 2,5м должно быть, при условии что провод не идет над дорогой, может и больше.
    Гусак ИМХО не надо, на вершине столбика нужен крепеж для анкерного зажима СИПа.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Да я вот думаю типа такой гусак или еще удлинить трубой с кольцом на конце для крепления оттяжки СИПА
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Зачем пускать СИП через гусак? Он же предназначен для нахождения на свежем воздухе! :)]
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А как мне в ящик снизу завести?
    если ящик низко.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    В итоге-
    -вот типа такой трубостойки будет у меня на границе участка.
    Трубу нашел 100мм около 4,5 метра длинной.
    Думаю пробурить дырку туда трубу + залить растворчиком бетона.
    На эту трубостойку приварить пару полос для крепления ящика + сделать заземление у трубостойки из -3-х уголков и ввести проводом в щит учета.
    На верху трубы кольцо для крепления зажима дли СИП.
    От зажима в изолированной мет. гофре введу СИП в ящик.
    Ящик вот так получился
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья, кому еще интересно вот такая у меня трубостойка на границе участка получилась.
    Труба у меня круглая 100-тка с вырезами по ввод и вывод сипа + кольцо для крепления держателя сип.
    Выложу для всем-хотя сам долго мучился разными вариантами-а их не особо много в сети.
    Провод СИП у меня дополнительно в металлической гофре в черной оплетке.
    Оказывается типа такого ставят и сами электросети или их халтурные работники за отдельную плату-
    только ценник будет как у моего соседа за сборку щита учета и закопанную трубостойку 30 т. р. взял электрик СО-вот такие подработки бывают за 2-3-и часа!
    Ну и далее проводом-кабелем подземным буду вести в дом.
    С низа щита учета выведу
    также заведу в окно под щитом и на глубине 70 см также прорежу окно и далее под землей в дом.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так у меня стоит трубостойка-кому еще интересно
  12. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Вы думаете это у вас примут? Ящик нужно вешать на опоре.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это с какой радости ? :faq:
    Обоснуйте пожалуйста! :close:
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Андрюха!
    Ну Вы не в курсе, что сейчас все ставят на трубостойке-что и написано у меня в ТУ.
    Свои Ту уже не раз выкладывал на форуме-уже лень искать даже!
  15. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    А как Вы планируете бороться с влагой, которая может попасть в Вашу гофру сверху? Возможно это паранойя, но учитывая закон сообщающихся сосудов, возможна ситуация, при которой вода по гофре попадет внутрь щита.
