Сколько у меня есть времени ?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем websaurus, 25.11.12.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хочу сделать большой ящик из досок размерами 2х3х0,5 метра с дном и в него с миксера вылить 3 куба бетона, а рабочие вёдрами будут перетаскивать в глубь двора и выливать в опалубку. Подскажите сколько у меня есть времени пока бетон пластичен ? Возможно есть мероприятия которые увеличивают время застывания, может на ЖБИ можно заказать бетон с добавками?
    Если найду бетононасос конечно буду использовать его.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Пару часов+=... Многое зависит и сколько времени бетоновозы в пути...
  3. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    И как успехи? успели рабочие перетаскать 8 тонн бетона.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это будет в конце весны 2013. :)]
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    25 лет назад, когда был молодой, пришлось заливать цоколь. Ушло 2 самосвала по 2,45м3 (помню точно). Нанял старика азербайджанца с сыном. Помню, что я нагружал, а они носили на носилках и выливали в опалубку. Носилки были легкие, но вместительные, сделанные из полубочки. По времени не помню, но никакого цейтнота не было, это точно! Ведрами носить не айс, недавно носил лишок от армопояса, литров 300, довольно неприятно (а,может, годы...)
  6. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Да кстати ведрами это не айс. сам замесил 4 мешка цемента в раствор и перетаскал - руки и ноги с непревычки отваливались.
    а вот тачка - самое оно. Очень сильно ускорит процесс.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тачкой возить-хорошо! А как выливать в опалубку? Лопатой ковыряться в тачке, тоже не айс. Тут надо смотреть расстояние перевозки (переноски) и выбирать оптимальный вариант, но вёдра- это не вариант, точно!
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Думаете лучше купить бочку, разрезать и сделать носилки? Не тяжеловато будет двум рабочим тягать такой вес ?
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Бочка тонкостенная. Обрезается по вертикали, меньше половины диаметра. Нагрузка будет на четыре руки, а не на одну, как в случае с ведром. Количество бетона определяется здоровьем носящих.
  10. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Вот мы вам и придумали занятие на зиму - оптимизировать процесс.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А если еще и пластиковую...?!
  12. Vaitukaitis
    Vaitukaitis
    Vaitukaitis
    Саратовская обл. Хвалынск
    Не надо изобретать то, с чем люди на стройке и сейчас работают. Посмотрите рисунок, а размеры прикиньте сами, главное, чтобы между ручек задница спокойно проходила, и чтобы были не очень длинные. Материал: ручки - дуб, береза, днище - жесть.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну если не самому носить то хоть ложками! Иза скорость приплатить или хотя бы пообещать! ШУТКА! Лучше до опалубки дорожку освободить или руками заливать. А так куча бетона останется нереализованной! Или устроить конвеер. Несколько пар с носилками бегают друг за другом и несколько человек эти носилки грузят. Но очень тяжело. Без накрытой поляны не обойдётесь.
  14. Аликтон76
    Аликтон76
    Аликтон76
    Екатеренбург
  15. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Лучше тачки нет ничего, зря вы её скинули со счетов. Сделаете педиста для тачки, быстрее и легче ничего нет подьехал перевернул и обратно или конечно бетононасос.
