Ошибки шумоизоляциии
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Олелукойе, 25.11.12.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Очень нужен совет специалистов. Квартира в новой многоэтажке, перекрытия монолитные. Недавно въехали соседи сверху. Очень слышны шаги сверху- люди маленького веса ходят босиком, скрип передвигаемых стульев, стук упавших на пол предметов, даже очень маловесных, соседи с детьми совы, основная жизнедеятельность начинается после 22. На полу у соседей шуманет и пробковое покрытие, у нас в потолке тоже на всякий случай шуманет, как и в стенах и в полу, подвесные гипсокарт потолки в некоторых комнатах. От шума сверху просыпается младшая. У меня нервишки тоже подводят, вечером хочется тишины. Квартира совсем не дешевая. Муж говорит, выхода нет, нужно привыкать и медитировать. А у меня как в песне Земфиры, хочется пойти и убить соседей, что мешают спать(
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Опишите конструкции, которые сделаны. Потому, что для звукоизоляции важна правильность выполнения конструкции, а не шуманет на стенах.
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Сергей, вы имеете в виду пирог пола соседей и нашего потолка? Поднимем документы и будем приставать к соседям с этим вопросом. Они говорят, не вникали в строительство, фирма говорят, надежная делала. Мы стесняемся сильно их доставать, а они думают, что мы от нечего делать дуркуем. Муж думает, что наш подвесной потолок может усиливать ударный шум
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как у соседей узнать сложно, вопрос я Вам задавал. Вы-то должны знать, кто и как делал у Вас:)
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Уважаемый Сергей, наши конструкции со слов мужа. Потолок: перекрытие монолит-профили-шуманет 5 см между профилями-гипсокартон. Стены: бетон-профили-между профилями шуманет 5 см-гипсокартон. Пол: перекрытие монолит-стяжка-шуманет 5см с зазорами от стены-стяжка-подложка-паркетная доска. Соседи снизу нас слышат редко, когда дети роняют очень тяжелое. Мы слышим соседей сверху постоянно.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Учитывая, что Вы сделали "комнату в комнате" и слышимость достаточно сильная, могу с уверенностью сказать, что сделаны ошибки при монтаже как потолочной системы, как и на стенах.
    На полу обычно применяется не Шуманет (5 см) а Шумостоп 2-4 см.
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Сергей, шуманет в стенах проложен только в двух стенах со стороны соседей. Наш пол может влиять на слышимость соседей сверху? Как понять, какие ошибки сделаны при монтаже потолка? Ударный шум идет по перекрытиям и стенам, как я поняла, значит, основная защита от него должна быть в полу квартиры сверху?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это самый экономичный вариант. И, к тому же, тонкий.
    Правильно выполненная конструкция звукоизоляции стен в двух словах:
    1. воздушный зазор 10 мм
    2. Стоечный профиль (если потолочный, то крепление к защищаемой стене только через виброподвесы)
    3. Крепление каркаса к полу, потолку, стенам (боковым) через прокладку.
    4. Внутри мин. плита (Шуманет или аналоги)
    5. Обшивка в два слоя (гкл+гвл)
    6. Периметр не шпаклевать.
    Эти же правила касаются звукоизоляции потолка.
    Более подробно в FAQ во главе темы Звукоизоляция.
  9. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Подниму свою старую тему. Выяснилась ошибка укладки пола у соседей сверху. Пробковый пол приклеили прямо на стяжку, без подложки. Поэтому пол получился, как барабан. А продавцы рекламируют пробку-отличная изоляция ударного шума.
  10. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Я плохо разбираюсь в звукоизоляции. По моей просьбе усилить звукоизоляцию с соседями, рабочие возвели гипсокартоновую стенку в коридоре, за которой спрятали дополнительную проводку. Гипсокартон использовался в два слоя, между слоями проложена пробка. Сейчас, если нет одежды на вешалке создается ощущение, что говоришь в микрофон. Было намного тише, зря выкинула деньги и уменьшила и без того небольшой коридор.
    Возможно, Ваш подвесной потолок то же не лучшим образом способствует тишине...
  11. Степан Вакин
    Степан Вакин
    Степан Вакин
    Определить целесообразность того или иного звукоизоляционного решения лучше проконсультировавшись с инженером-акустиком, а лучше с двумя и более :hndshk:
  12. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Вот мы то и консультировались, а соседи нет. Пробка в чистом виде, не прессованная и покрытия множеством слоев лака действительно хороший материал, но никак не то, что продают как " хороший пол"
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ваша конструкция никакого отношения к звукоизоляции не имеет, поэтому и эффекта ноль:)
    Удивительное умение менеджеров по продаже пробки впихивать ее куда угодно:)
