Какой сделать пирог пола между 1 и вторым этажом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимирыччч, 25.11.12.
  1. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Здравствуйте, ситуация в следующем. Дом из пеноблоков 9*11 с мансардным этажом, перекрытия деревянные балки 200*100,крыша металлочерепица без утепления! Облицован кирпичом с зазором 3 см. Пока только коробка стоит с окнами. Хочу сделать ремонт и обустроить для жизни моей семьи только первый этаж, второй же мансардный сделать в будущем-утеплить крышу и сделать внутреннюю отделку.
    Вопрос такой: Как правильно сделать пирог утепления балок перекрытий между первым и вторым этажом, которые у меня 200 на 100, так как второй этаж будет полностью холодный, соответственно там будет примерно уличная температура, ну или чуть теплее? Посоветуйте ребят!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эковатой засыпте, щас будет как теплоизоляция, а в дальнейшем как отличная звукоизоляция.
  3. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Если эковатой, то снизу и сверху чем обшить? а какие еще варианты? кроме эковаты...
  4. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Какой шаг между балками?
  5. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    80 сантиметров. Что скажете парнИ!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какой хотите потолок и пол иметь?
  7. Владимирыччч
    Владимирыччч
    Владимирыччч
    Калуга
    Потолок первого этажа думал гипсокартоном, а вот про полы второго этажа -думу думаю. имеет ли смысли сейчас что то делать, или просто доской 15-ой забить, или сразу фанеру лучше постелить...? и нужна ли плёнка в такой пирог?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для эковаты плёнка не нужна, но нужно будет крафт-бумагой застелить, т. е. подшиваете балки снизу дюймовкой, застилаете сверху меж балок бумагой и засыпаете эковатой. В таком виде можно пока и оставить, застелить сверху можно и потом.
  9. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    Скажите. при пироге: подвесной потолок, пароизоляция. минвата 15см, гидроизоляция, получается на калкуляторе что все нормально, а если с верху, на пол мансарды (холодное помещение) настилить осб или даже деревяный пол то в утеплителе будет конденсат. как быть? или я не правильно считаю.
  10. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    А если по полу мансарды потом будут ходить? Мне кажется частички ваты будут вниз лететь, герметично как то заделывать тогда потолок первого этажа надо будет. Я не права?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внимательней читайте:|: "но нужно будет крафт-бумагой застелить":hello:
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Если на утеплитель сверху положить паронепроницаемую гидроизоляцию, то конденсат будет в слое утеплителя.
    Я сделал практически по такой же схеме: подвесной потолок (гипсокартон), пароизоляция вспененная фольгированная 3 мм, доска 40 мм, минвата 100мм (маловато), паропроницаемая гидроизоляция (изоспан А), перпендикулярно балкам (брус 150х200мм) набита обрешетка из доски 25 мм, ДСП 16 мм (по центру перекрытия 70 % от общ площади)
    Так вот, там где не настеленно ДСП всё в порядке утеплитель сухой нигде нечего не конденсируется. А где настеленно ДСП образуется изморось на внутренней стороне последней:ogo:. И обнаружилось это после первой зимовки, когда по стенам потекли ручьи.
    В этом году в срочном порядке до потепления буду поднимать ДСП чтобы убрать изморозь.
    Планирую добавлять утеплитель, но какой ещё не решил из доступрных - это минвата, плита, пенопласт и его крошка, ЭППС, Можно еще пеной задуть (дорого хотя...). Мансарда холодная. Пол на мансарде необходим пока для "складских" нужд.
    Посоветуйте как обустроить всё это дело чтоб без конденсата. Материальный вопрос не на последнем месте:flag: Заранее благодарен.
  13. Tverskoy
    Tverskoy
    Tverskoy
    Тверь
    Не вижу смысла отклоняться от технологии.
    Снизу-вверх:
    1. пароизоляция (пленка не пропускающая воздух и пар снизу из жилого помещения)
    2. утеплитель (имхо для Алтая 150-200мм)
    3. мембрана (не пропускает влагу внутрь и выводит ее из утеплителя "дышит наружу")
    4. вент. зазор между мембраной и полом мансарды, по которому должен циркулировать воздух, чтобы влага не скапливалась в виде конденсата или изморози и не текла потом по стенам ;)
    Забыл уточнить, под утеплителем имел ввиду минвату. В частности я, остановился на каменной вате, фасуется плитами различной плотности - удобно монтировать, не летает всякая гадость, которой вынужден дышать. Пенопласт - горюч и неэкологичен, ЭППС - дороговат, да и подпенивать обязательно.
  14. Tverskoy
    Tverskoy
    Tverskoy
    Тверь
    AL81
    Посоветуйте как обустроить всё это дело чтоб без конденсата. Материальный вопрос не на последнем месте:flag: Заранее благодарен.[/quote]
    Пенопласт и ЭППС вам не подходят, если его добавлять к имеющемуся утеплителю, т. к. они не пропускают влагу (будет конденсат в утеплителе). Добавьте утеплитель, аналогичный имеющемуся.
  15. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Подскажите Друзья: дом в два этажа, на втором этаже собираюсь стелить фанеру толщина 1.5 сантима у балок Шаг 600/600,нужна обрешётка,в данном случае? я так понимаю что она делается для того что бы фанера была более устойчива к прогибам или это не так...
