Комплекс для разведения кроликов
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dormidonty, 25.11.12.
  1. Dormidonty
    Dormidonty
    Dormidonty
    село Крушинка
    • Удалена ссылка на сторонний ресурс.
    ● Рама из профильной трубы 16х16, обшивка фанерой ФСФ-4, полки ФСФ-10, сетка - оцинкованная штукатурная. Все своими руками. Вверху - две мамки, внизу - четыре выводка. Кормилки и поилки, на три дня запаса. Смотрите картинку и делайте, нет - пишите, я помогу.
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Заслуживает внимания клеточка.
    Так продаете или просто делитесь знаниями?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Картинка не увеличивается. Можете положить прямо на форум, чтобы можно было разглядеть?
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Классно! Увеличьте фото пожалуйста.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Недостатки на мой взгляд, крольчатник необходимо ставить под навес (будет минимальный доступ к солнечному свету кролей), , фанера для крольчатника материал не очень (разбухание итд) если без навеса то на один сезон ну на два, профилная труба не дешевый материал, + очень низкие ножки, крысы прогрезут стенку за ночь, + не вижу лотков под клетками для удобства уборки, если все падает на землю с нижних клеток не гуд!
  6. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    [quote="Dormidonty, post: 4958626, member: 930998"
    ● Рама из профильной трубы 16х16, обшивка фанерой ФСФ-4, полки ФСФ-10, сетка - оцинкованная штукатурная. Все своими руками. Вверху - две мамки, внизу - четыре выводка. Кормилки и поилки, на три дня запаса. Смотрите картинку и делайте, нет - пишите, я помогу.[/quote]
    а не мало дело для четырех выводков снизу? Они же дохнуть от скученности начнут.!здесь на два выводка \с рассадкой по полу\ и то впритык
  7. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    Вашу клетку лучше использовать для одной самки с полууплотненым покрытием. отсаживать мамку от мелочи перед следующими родами в соседнюю клетку с гнездовьем. а мелочь рассаживать в низ в 2.5 месяцев и до забоя
