Попинайте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Saneq, 25.11.12.
  1. Saneq
    Saneq
    Saneq
    Попинайте проект
    Поидее хочется каркасный построить, но может и из, полистеролбетонных блоков.
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Ну что, вполне себе здорово и пижонисто - для какого-нить чайлд-фри продюсера из Беверли-Хиллз... Ваять такой второй свет, и тянуть лестницу на второй этаж ради одной спальни - очень даже ничего себе.
    Какой ширины лестница? 1,2 м максимум, как я понимаю - тамбур-прихожая узковата в бедрах получается, раздеваться-разуваться будет трудновато.
    Состав семьи владельца сего пижонского жилища каков? Что с посадкой на участок - ориентация относительно сторон света и дороги, где проходят коммуникации?
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Стенка между лестницей и основным объемом первого этажа кажется лишней, на лестнице стекла маловато.
    конек крыши сдвинуть немного вправо, чтобы стоя где человек нарисован крыша "не давила".
    явно не хватает сан узла на втором этаже
    можно подумать о балкончиках, например в продолжении лестницы, может интересно получиться
    сама лестница длинновата, может получится сделать с площадкой и поворотом на 90 градусов ?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Пошерстить интернет, таких домов много найдется. Особенно мобильных (взяли контейнер, привезли и поставили на фундамент, прикрутили сети и заселились).
    В Латвии производят такие:
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Saneq, при такой длине и одной несущей с вашим каркасником могёт случится примерно вот так или так
    р
    Saneq, ну чё? пнул? :)]
  6. Saneq
    Saneq
    Saneq
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Обрадовал?
    Saneq, домик ваш нужно хорошенько адаптировать под каркасник, а то получится как водка без пива:)]
  8. Saneq
    Saneq
    Saneq
    Д пнул дак пнул, и даже если с хорошими укосинами итд и тп, тоже сложится?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Saneq, просто нужно подойти к этому делу основательно, не думай что сарай -херли каркасник строить, походу мужики тоже так думали, те что на фотках
  10. Saneq
    Saneq
    Saneq
    Страшные фотографии!
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот и я только пару тройку двух этажек сделал и приписал!, даже от мансардников отказывался
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    как это, " даже если ", шутить изволите ?
  13. Saneq
    Saneq
    Saneq
    нет, я имею в виду что все расчитать как надо, соответственно хорошие материалы и руки из нужного места, всеравно падет такая конструкция?
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а почему она должна упасть ?
    там надо вдумчиво подойти к расчетам, и непременно учесть прогибы.
    стропильная нога очень длинная получается, а больше особых проблем не вижу.
  15. Saneq
    Saneq
    Saneq
    Ну тогда, может подскажеш программы для расчета каиенибудь?
