1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильно ли выпонен дымохом в блочном доме?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andykom, 25.11.12.
  1. andykom
    andykom
    andykom
    Добрый день!
    Прошу прокомментировать уважаемых форумчан конструкцию прохода дымохода через кровлю (пока временную).
    Исходные данные таковы: дом 2 этажа из блока Ytong D500, в котельной выложен дымоход для будущего котла. В "одном флаконе" дымоход и вентиляция. Диаметр трубы дымохода 130мм., вентиляционной трубы 100мм. Кладка выполнена из полнотелого кирпича М175, на обычный песко-цементный раствор. Расстояние от входа для котла до точки прохода кровли около 3,5 метров.
    Что смущает - стропило прилегает к кирпичной кладке вплотную, в месте прохода дымохода через кровлю. Дымоход идет, как раз со стороны стропило.
    Может ли представлять пожароопасность данный узел? Прогреть полнотелый кирпич до температуры, достаточной для воспламенения дерева, вероятно очень непросто, но хочется понять, какие побочные эффекты может вызвать такая конструкция, как сделана сейчас?
    Покритикуйте пожалуйста, и если таковой имеется, поделитесь своим опытом в данном вопросе.
    Спасибо!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вроде как должно быть 25см до стропилы
  4. andykom
    andykom
    andykom
    Спасибо за информацию! По весне будем переделывать стропильную систему в месте примыкания к дымоходу. По СНИПам должно быть 26 см. от края кирпича до незащищенного дерева.
    Есть еще вопрос - может кто поделится опытом (желательно с фотографиями. для наглядности), как правильно организовать проход кровельного пирога подобным дымоходом. Кровлю планирую мягкую.
  5. andykom
    andykom
    andykom
    Уважаемые админы! Думаю целесообразно было бы перенести данную тему в раздел форума
    "Дымоходы для печей, каминов". Посодействуйте пожалуйста в данном вопросе.
    Спасибо!
