Помогите определиться?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Neoom, 25.11.12.
  1. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста советом. Дабы остановиться в выборе инвертора...
    Очень много хороших отзывов о Форсаже 161, но к сожалению он не попадается в магазинах нашего города. :(
    Поэтому, выбор будет из этих моделек:
    BLUE WELD Prestige 210
    ESAB Buddy Arc 200
    AWELCO MIKROTIG 200
    WESTER IWM 220
    Сварог ARC 205В
    Hitachi w200
    Маэстро АРС-200
    На форуме не нашел ни чего про Престижи и Авелко...
    Какой предпочтительнее? На какие вообще не стОит смотреть?
    Заранее большое спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неправда. У вас в Новосибирске есть официальный дилер. Смотрите на сайте производителя.
  3. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Дело в том, что я живу не в самом Новосибирске. 100 км до него...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нет возможности съездить, то лично бы обратил внимание на следующие инверторы:
    • ESAB Buddy Arc 200
    • Сварог ARC 205В
    • Hitachi w200
    Но это моё субъективное мнение. :|: Вопрос в принципе упирается в то, а как у вас с сервисом вышеперечисленного? Только нормального сервиса, а не так - абы как...
    А с Форсажем проблем, думаю, не будет.
  5. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Спасибо! Ваше мнение ОЧЕНЬ важно!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Мое то же. :super:
  7. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Спасибо. Почему-то склоняюсь больше к Buddy и по цене нормально - 12200 руб.
    + работа в основном предстоит на улице, а как пишет производитель, ему не страшен даже дождь!
  8. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Возник такой вопрос. На Свароге есть регулировка форсажа дуги. Для чего она? От неё есть толк? Или это нужная весчь и отсутствие этой регулировки на других аппаратах можно считать их несовершенством?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Регулировка форсажа дуги, я считаю баловством.
    Вкл-Откл, это было бы правильней.
    Она либо нужна, а это для 95% пользователей, либо не нужна, для (ну для примера Моргмаел).
    Кто варит трубы короткими прихватками и является профессиональным сварщиком, она не нужна, а для всех домашних мастеров, она очень даже нужна.
    Регулировать там нечего. Либо повышение тока на 30%, на одну секунду, для лучшего зажигания дуги и последующее возвращение на выставленный ток, либо без форсажа дуги.
    На тарансформаторные аппараты ставили вольтодобавку, и я ни разу не слышал, что это плохо.
  10. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Спасибо. Теоретически от крутилки толку нет:|:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Neoom, если что-то и нужно, это отключение горячего старта для заварки крышек консервных банок при консервировании селёдки.:aga:
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Когда научитесь держать короткую дугу, то появится. Форсаж мешает, когда варится тонкий или гнилой металл, когда нужно как можно меньше брызг при сварке. Форсаж нужен, в основном, для предотвращения прилипания электродов и для поддержания дуги при "утыкании" электродом в деталь. То есть, как правило, регулятор будет стоять на максимуме. При сварке на совсем слабой сети отключение форсажа тоже очень помогает, т. к. меньше тухнет дуга из-за допнагрузки на сеть от наброса тока форсажем.
    Из Вашего списка я бы выбрал Есаб, предварительно узнав за постгарантийный сервис, само собой.
  13. Neoom
    Neoom
    Neoom
    Я тоже на нём остановился;)
  14. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    А не легче заказать из Москвы с доставкой ЕМС Почты России?
