1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Синева на пиломатериале?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Kity1, 25.11.12.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Что можно сказать о качестве этого бруска, строители его уже простругали - но местами чернота осталась. Уверяют, что это отличное, сухое дерево.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Вполне нормальный брусок, это не гниль, Это просто при острожке в размер остались такие участки. Для чего хотите использовать?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Похоже, что Ваши строители правы, хотя по фотографии судить очень сложно и может ошибиться даже специалист-миколог. Для подтверждения гипотезы требуется микологическая экспертиза, которую, разумеется, Вы делать не собираетесь. Ваш случай может быть связан с небиологическим загрязнением, например, с попаданием на древесину окалины от работы болгаркой с последующим смачиванием поверхности водой и растеканием образовавшейся в результате реакции окисления черноты по поверхности (преимущественно вдоль волокон древесины).
    На всякий случай отсортируйте такой материал и храните его отдельно.
    В последующем все используемые в строительстве материалы, которые при эксплуатации смогут хотя бы периодически увлажняться до 20% и выше, рекомендую антисептировать для их защиты от поражения грибами и насекомыми.
  4. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Сейчас делают утепление мансарды - где-то там:) Стропилка вся уже есть, так что это какое-то добавление.
    PIM56 Спасибо большое!
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Kity1, купите обыкновенный состав для отбеливания белья Белизна и с пульверизатора обработайте проблемную древесину, должна побелеть. Только обработку проводите в проветриваемых местах.
  6. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    Всëравно обработай средством для биозащиты. в это лето стругал доски очень сырые и очень мохнатые, после этого они стали ровные но синие.
    всëравно обработай средством для биозащиты. в это лето стругал доски очень сырые и очень мохнатые, после этого они стали ровные но синие.
  7. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Websaurus, Val75, спасибо!
