1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк из бруса для винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Penni, 25.11.12.
  1. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Добрый день!
    Подскажите, а как расчитывается сечение бруса для ростверка под брусовый дом на винтовых сваях?
    Почитал форум, везде только диалоги вроде "150*150 хватит? Нет, бери больше."
    Расстояние между свай 2.4м. Можно ли прикидывать прогиб и нагрузку по калькулятору для расчета перекрытий вроде vladirom. narod. ru/stoves/beamcalc.html или тут используются другие методы расчета? Посоветуйте как лучше сделать ростверк под дом 9,15 на 9,15 метра, свай планируется 25, по нагрузке все проходит, вот только вопрос с ростверком. Можно конечно сделать обвязку швелером и положить уже на него брус, но метал+дерево насколько понимаю неочень...
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не очень в каком плане? В плане стоимости? Гидроизоляцию никто не отменял. Деревянный "ростверк" - это не ростверк. Это обвязка.
  3. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Да, не правильно выразился, в общем думаю как сделать лучше, ростверк из швеллера или обвязку из бруса прям по оголовкам свай, если брусом то как правильно расчитать сечение бруса?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Швеллер имеет больше плюсов, чем брус
    швеллер на века!
    сообразить пристройку... нет проблем с привязкой к фундаменту
