Паротерм 44 и клееный брус
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Markuel, 25.11.12.
  1. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Здравствуйте уважаемые, сразу скажу это не перепост рекламы, а возможность получить дельный совет от форумчан. Под вот этот дом https://www.gwd.ru/kombo хотим брать кредит. Вопрос в том что опыта в строительстве из паротерма у ГудВуда нет, они предлагают нижний этаж без утепления, без перегородок на втором этаже. Но говорят что когда мы сами построим перегородки они проложат там электрику до розеток и трубы под канализацию.
    Вопрос номер 1: Утеплять ли паротерм и чем?
    Вопрос номер 2: Сколько денег уйдет на перегородки второго этажа?
    Вопрос номер 3: Утеплять ли их брус сверху?
    Строится будем в непосредственной близости от. МКАД.
  2. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Мне тож понравился дизайн. Хочу такой же, только поменьше размеры.
    7х7 самострой.
    Но вместо кирпича думаю пеноблок на первый этаж, и на второй каркас.
  3. Ak730
    Ak730
    Ak730
    У самого теже вопросы и терзания. уже договорился продать квартиру. присмотрел участок и практически "душа успокоилась" на каркаснике, ибо бюджет на стройку/отделку где-то лямов пять-шесть остается. сегодня же попалось предложение от гуд вуда и вновь муки выбора...
    как бы умных людей послушать что скажут?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    7х7 Будет совсем не так выглядеть к сожалению :( будет башня. высота двухэтажного дома то около 8-9м
    Сам хочу такой же. размеры 12х7. Нарисовал на бумаге в клеточку - с той стороны где 7м точно башня. Но у нас это более-менее вписывается в общие черты участка и места застройки.
  5. Semus
    Semus
    Semus
    Рязань
    Тоже расматривал этот вариант... вообще не плохой, только вот там делают Свайно-ростверковый фундамент, под кирпичный дом? Я бы побоялся.
  6. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Тоже думаю про данный проект. Есть несколько мыслей: 1. По проекту Паротерм 38, а это уж очень мало. Хотите 44 +220000 руб. 2. Второй этаж фронтоны каркасные с 150 мм утеплением, хотя остальное из клееного бруса 205х188. Насчет утепления паротерма. Если будет 44 и у Вас есть газ, то я думаю, что утеплять не обязательно, достаточно просто хорошо оштукатурить. Хотя я бы утеплил, можно теплой штукатуркой, так как гуд вуд кладет паротерм на простой раствор, а это дополнительные мостики холода. Брус 205х188 в Подмосковье утепления не требует, тем более, что площадь стен из него минимальна. Я бы лучше утеплил крышу 300мм, а это еще +200000 руб. Так что считайте сами. Да кстати, я не уверен, что на первом этаже есть перегородки, судя по описанию нет.
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Можно уточнить - по каким нормам?
    То, что, при дешевом газе, это сейчас самое популярное сечение бруса я в курсе.
    Если верить этому расчету https://pro-brus.ru/info/stati/vyibor-tolshhinyi-sten-derevyannogo-doma/
    То толщина по современным нормам энергосбережения дб 500мм
    ТС - если есть возможность посетите дома такие же, где уже живут-спросите как зимой было, сколько на отопление уходит... Отзывы о подрядчике опять же...
  8. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Мне как бы думать поздно уже, уже построил, отделкой занимаюсь. Но внесу лепту, так как дом у меня такой же по стилю (есть ветка в каменных домах - стиль шале из поротерма 44)...там возможно ответы на многие вопросы здесь.
    1. По теме - 38 поротерм маловато будет, доп утепление выйдет еще дороже так как утеплять только мин ватой (пенополистерол не подойдет, не дышит), вариант только заменить на 44 поротерм или выше + а-ля теплая штукатурка. (у меня так, зима показала, что такой пирог хорошо держит тепло и дом дышит)
    2. Надо считать, но правильнее заказывать у гуд вуда сразу. у них будет сто процентов дешевле, чем вы будете делать сами и в 1000% меньше гемороя Вам.
    3. Брус утеплять не нужно. Это маразм. 200 толщина дерева - нормально. Не забывайте, что потери через стены примерно 20%. Утеплите лучше откосы и стыки в кровле.
    Я изначально хотел сделать второй этаж их клеенного бруса, но отпугнул ценник. Сделал все из поротерма, а второй зашил доской. Сейчас когда считаешь отделку, думаю, зачем же я тогда отказался.
    По гуд вуду - с ними ухо в остро, читать внимательно договор и еще внимательнее спецификацию материалов и работ. Многое о них слышал разного. Также необходимо нанять технадзора с вашей стороны, что бы следил за ними. Бесплатный сыр сами знаете где.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    20% - через стены и окна для многоэтажных домов. Для частных домов примерно 50/50 и то для утепленных "эффективными" утеплителями. 20см дерева безусловно неплохо, но в частном домостроении смысл утеплять такую стену очень даже может быть, особенно если говорить об этапе строительства, а не капремонта.
