Электропроводка зимой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем andreyhand, 24.11.12.
  1. andreyhand
    andreyhand
    andreyhand
    Собрался в брусовом, неоталиваемом доме делать проводку. с помощью электрика. можно ли её монтировать при минусовых температурах?
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Как правило работы с кабелем не рекомендуются при минусовых температурх.
    ПВХ и другие пластмасы становятся "дубовыми" ихрупкими...
    Если "негорит" - лучше подождать...
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А сам электрик, который будет всё монтировать, что говорит?
    Электричества совсем нет? Поставьте ему тепловую пушку. Замёрзнет ведь, начнёт греться другими способами...
  4. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Эт запросто :)...
    " ...При поклейке обоев главное -чтобы не было пузырей! А то помнится клеили мы с приятелем обои, и было у нас два пузыря с собой..."
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это где не рекомендуется?
    Есть специальные трансформаторы для прогрева кабелей током, используются при температурах минус 20 и ниже.
    До этой температуры кабели допускается класть без прогрева.
    Могу ошибаться, но вроде так.
    Своих работников заставляю прогревать начиная от минус 8...10. Правда и кабели от 25 до 185 квадратов.
    Про прогрев 3х1,5 речь не идёт в принципе.
  6. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Можно, но нормально не сделать даже при +5-10 плохо делать кабель толком не гнется подключать к розеткам, выключателям то еще удовольствие да и если у вас наружная проводка то кабель каналы также плохо монтировать трескаются. Это из своего опыта электрификации дачи.
    П. С. А так в паспорте кабеля написано при какой мин. температуре можно.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У нас (на узле связи) главный инженер за работы с кабелями (связными и электрическими) при минусе на улице сразу по портмоне даёт (-25%)... потому как на "отлично" не сделаешь, а "хорошо" - начальство не понимает...
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    В воскресенье делал проводку в сарае. Кабель 3х2,5. Тяжело. Гнется плохо. Зачищается плохо. Порезался два раза при зачистке (коробка в неудобном месте висела). Это в ситуации когда я все работы по возможности делал в доме в тепле, потом выбегал в сарай и быстро-быстро крепил :)
  9. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Совершенно верно. Не говоря уж о том, что уже время не то, когда кроме пары робок и выключателей с розетками в современном доме появились программируемые реле, дорогие диммеры, светильники с сенсорами и кругом масса проводов с сечением меньше миллиметра. Не стоит гробить в холоде дорогую технику и искать неприятностей:love:
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если "горит", то можно использовать ПВС или NYM они до -10 вполне прилично себя ведут, но это изврат.
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Лучше КГХЛ и аналоги в резине, если уж сильно приперло. Временно до весны. Потом сделать ввг, а кг пустить на удлинитель. ;))
