Помогите разобраться с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Metanal, 24.11.12.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Схема отополения на рисунке. Радиаторов нет, только трубы. после запуска возникла такая проблема: газовый котел набрал температуру 90 градусов примерно за 30 минут. за 1,5 часа прогрелся только небольшой участок от котла до входа на второй этаж. остальная труба так и осталась ледяная.
    запускал вроде все по правилам. заливал разбавленный концентрат, спускал воздух, потом опять доливал. и так до давления 0,2-0,3 бара. с рециркуляционного насоса воздух стравил. расш. бачок закрытого типа.
    может ли кто-нибудь подсказать в чем проблема?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему по-людски выложите или фото проблемных участков СО. То, что представлено сейчас лучше к экстрасенсам, они на другом форуме.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Абстрактная схема,...трудно понять (без дополнительных коментариев) как именно расположены трубы и что это за завитушки. То ли тёплый пол, то ли полотенцесушители? Трубы так не выглядят,...или же это такие комнаты? :close:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мы так и "Черный квадрат" Малевича скоро начнем коментировать, :super: а чего народ не оставляет без внимания, подбрасывает рекбусы-кроксворды.:)]
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Какие трубы? Под насосом нет ни крана, ни обратного клапана ?
    Котёл греет. Воздуха в системе нет. Насос крутится. А трубы холодные.
    ТАК НЕ БЫВАЕТ.
    Или вы от нас чего то там утаили. Не всё сказали.
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Я так попыался изобразить комнаты. иначе только в 3-х мерном виде возможно изобразить. в комнатах первого этажа какая-то сложная разводка, мне даже не удалось ее отследить.
    можно ли как то выяснить работает ли насос? не странный ли у него способ подключения? мне казалось что его последовательно логичнее подключить
    обратного клапана наверное нет. ничего такого я не заметил. трубы металические. диаметр точно не скажу
    спасибо за попытки помочь. я с этим первый раз столкнулся. пытаюсь разобраться
    трубы реально изогнуты в некоторых комнатах как на рисунке. похоже на змеевик но значительно большего диаметра
    кранов в системе всего 3. все возле котла. 2 крана чтобы полностью исключить насос из схемы. и один впускной/выпускной
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Если в доме тишина, то можно, приложив к нему ухо, услышать как работает насос.
    Из имеющейся информации напрашивается вывод: - насос не гоняет по системе воду (или что у вас там вместо воды)
    Сделайте фотки мобильником. Посмотрим, скажем чего нибудь.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Прикладывался ухом. к трубе второго этажа. звук как будто пузырики воздуха поднимаются. но явного течения не слышно. а что сфоткать? все по возможности?
  9. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Рисовал как мог. схема первого этажа скорее всего еще запутаннее. все зашито и нет доступа ко всем соединениям.
    завтра еще фоток наделаю
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Фото насоса, обвязки котла, расширит. бака. И всего что открыто и на виду.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да,... но насос то вторичный побудитель. Если по кругу металл,...поди и ЕЦ-шка рулит по тихому? Движение то полюбому будет,...если нет косяков.
    Воздухоотводчик нужно отревезировать в верхней точке. Похоже верхний лежак завоздушился.
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Ну, судя по рисункам, вроде как должно всё работать. Если воздуха в системе нету.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Во где собака зарыта. Если котёл быстро набирает Т* в рубашке, подающий стояк "огонь"
    а дальше ничего,...:flag:
    Только воздух вверху.
    В народе "гуляет" байка про то, что Малевич свой шедевр случайно явил на публику. Разлил случайно краску,...ну а потом и замулевал всё в чувствах. А поклонники увидя сие художество приняли это за замысел великого живописца. :)]
    Так и появился "Чёрный квадрат",...причём маститые искуствоведы в нём находят глубокий смысл и каждый видит в этой "картине" нечто своё. :close:
    Это же сколько выкурить нужно весёлой дурман-травы? :aga:
    Цитата:
    Крашу людей в белое, раз мазок, два, и ещё один...Достойны ли они белого? Хотя как знать, всякому подлецу любая краска к лицу. Для япошек белое, это ничто иное, как сутана смерти, для нас простолюдинов-Божья благодать, духовность и прочее. Но ведь может же быть так, что белый станет чёрным! Ибо вы изначально его не так интерпритируете, или быть может солнце оттеняет его истиное эго! А возможно всё наоборот, чёрные силуэты прогуливаются по белым аллеям?
    Тут этого добра от Малевича...ВАЛОМ.
  14. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Фотки только котельной и всего второго этажа.
    как в системе может быть воздух, если в клапане на фотке я выкручивал винт полностью и закрутил только после того, как перестал идти воздух?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздух может быть в ЛЮБОЙ точке горизонтальнЫХ участков.
    Даже в нижней части СО. Откуда он никак не может подняться наверх, "против течения", когда работает насос.
    Для начала нужно протопить систему до 90* без насоса и при атмосферном давлении, а заодно проверить уровнем отсутствие контруклонов на ВСЕХ горизонтальных участках в СО.
