Печка на отработке, открытого типа
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Serg750, 24.11.12.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    у него она внутри котла и подает дозированно, когда там тонкий слой кипит все так и будет пошкворчит и пройдет. а если литрами лить то открытая, закрытая разницы нет
  2. Бурмак
    Бурмак
    Бурмак
    Ярославль
    Всем добрый вечер. Прошу помощи в создании печки на отработке. Есть труба диаметром 530мм помогите расчитать размеры. Заранее благодарен.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделал небольшую гореку для масла, дабы понаблюдать за прцессом. Конструкция простая - труба в трубе, во внутренней просверлены лырки по периметру, 4 ряда. Воздух снизу вентиятором. Горит .
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а размеры труб? у меня нечто подобное есть, только труба горизонтально, дырки сверху и там же воздушная рубашка из половины трубы. делал из интереса, испытать.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Диаметр внутренней трубы 80 мм, наружней 120. Я выложил больше информации в теме "Котел на отработаном масле" ,можете посмотреть если интересно .
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    понял. спасибо. хорошая, простая конструкция. а вентилятор какой? улитка от печки ей наверно очень мощная.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вент на 24 вольта, 120 мм размер стороны. Улитка может и лучше будет потому как там можно регулировать поток. А на моем не очень удобно, да и воздуха довольно много надо Я свой поставил потому как другого небыло .
  8. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Изготовил горелку на отработке и горн наскорую руку. Первый запуск. Печкой на отработке пользуюсь постоянно с 2005 года. До красна нагреваю. Подливаю масло литра по полтора. Мне не сложно раз в час подлить масло. Сверху у печки дыру прорезал для плавки свинца. И оказалось так потушить печку гораздо проще. Свинца переплавил 250кг.Печка на ролике используется для прогрева горелки.
    https://youtu.be/G6GXRBMI7-U
    http://youtu.be/mfhg1h9FXEE
