Печка на отработке, открытого типа
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Serg750, 24.11.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    ОК., можно ссылку на печь закрытого типа. Я за этим особо не слежу. Так как отработка бывает иногда. Но интерестно. :hello:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Такого плана?
  3. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Юриййй, ну тип такого. Вон в соседней ветке у КВН описано.
  4. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В общем про печь на отработке:
    Розжиг печи
    Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла. Наличие воды в нижней емкости недопустимо.
    После осмотра, залить через отверстие небольшое количество масла. Для быстрого розжига долить 50-100 грамм жидкости для розжига (керосин, дизтопливо, печное топливо или специальную жидкость). Поджечь фитиль и опустить через отверстие для залива топлива на дно емкости для масла. Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около 1-2 см. Жидкость должна загореться. Регулировкой размера щели добиться стабильного горения. Через 2-5 минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим.
    Эксплуатация печи
    После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.
    Для нормального режима горения допускается в нижнюю емкость наливать масло в количестве от 0,5 до 7 литров.
    Рекомендуемый максимальный размер зазора отверстия, регулирующего режим горения составляет 1-1,5 см.
    Соблюдение рекомендуемых значений гарантирует оптимальный режим эксплуатации печи, что сопровождается низкими концентрациями загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также низким сажеобразованием.
    В том случае если появляется повышенное сажеобразование (копоть из трубы) следует прикрыть регулировочное отверстие. Для гашения печи следует рассчитать по расходу топлива время горения и прекратить подачу масла. Для экстренного тушения рекомендуется использовать углекислотный огнетушитель. Воду для тушения и охлаждения печи НЕ ПРИМЕНЯТЬ.
    Заливка топлива
    Конструкция печи разработана таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделие в любых условиях, а именно: отсутствие электричества, разнородность топлива, быстрый монтаж и демонтаж изделия. В связи с этим, заливка топлива производится через отверстие порционно. Для этого необходимо открыть отверстие и медленно долить отработанное масло в нижнюю кастрюлю (не более 7 литров), затем снова прикрыть отверстие, оставив необходимый зазор.
    При заливке топлива следует соблюдать осторожность:
    - заливая неизвестное топливо, необходимо его проверить, залив малое количество;
    - масло легче воды, поэтому на дне емкости возможно наличие воды, следовательно, заливая топливо, не выливать его со дна.
    Обслуживание печи
    При эксплуатации печи в нижней кастрюле и горелке образуется кокс (аналогично шлаку в угольных печах). Количество кокса зависит от режима эксплуатации печи, качества топлива и степени запыленности помещения. Для нормальной эксплуатации рекомендуется ежедневно выполнять следующие действия:
    Обслуживание заключается в отсоединении печи от дымохода и разборки печи в месте соединения нижней кастрюли с остальной частью. После разборки отчистить от сажи внутренние поверхности печи и дымоходов. Провести внешний осмотр конструкции печи. Собрать печь и установить на место.
    Рекомендации.
    Не эксплуатируйте печь на повышенной мощности, это влечет:
    - перерасход топлива вследствие его недогорания;
    - повышенный износ печи;
    - засорение дымохода несгоревшим топливом.
    Следите за составом топлива. Избегать наличие в топливе воды и бензина.
    Периодически прочищайте печь, это позволяет топливу лучше сгорать.
    Имейте емкость с песком на непредсказуемые случаи возгорания.
    p. s. Дополнения будут?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :aga: Имейте емкость с песком на непредсказуемые случаи возгорания.
    Для тушения нефтепродуктов углекислотный огнетушитель применять нельзя, только объемное если углекислотой;) .
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо. Печка мне безусловно понравилась. Уже нарыл схемы и несколько форумов осилил. Теперь термопортал осилю и буду клепать. Есть большое желание обойтись без вентилятора. Вроде есть такие опыты.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Спасибо, посмотрел. Пока перевариваю...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разве? А мы применяли всегда:faq:. Наверно не знали что нельзя, и огонь не знал что нельзя :aga:. У нас все РУ с масленниками и ТП укомплектованы углекислотными огнетушителями. И пожарники проверяют...
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    А вообще конечно жаль что народ не обратил внимания на фото, а начал сразу хаять... Я к примеру, тупо не хачу ставить мощный вентилятор и привязываться к электричеству.
    В общем данная печка замечательно работает, нюанс только что по двум сторонам зазоры в 4-5мм, что дает постоянный приток воздуха, и равномерное горение паров масла. В следствии пыханий огня просто нет.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    зазоры 5 мм имеете в виду кожух на трубе с дырками ?
  13. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Зазоры на нижней коробке, где залито масло.
    Равномерного горения с одним отверстием - через которое заливают масло и регулируют, получить не возможно на всех режимах.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Учитывая Ваш объем отработки - делайте с автопоилкой с нижней подачей.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Где-то читал, что такие печи вредны для здоровья по причине развития рака. Это правда или просто пугают?
