Влага между рамой и подоконником на застекленной лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Dima555, 24.11.12.
  1. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
  2. burka73
    burka73
    burka73
    Москва,дача под Дмитровом
    Как же сушить, если открываешь створки всё проветривается и замерзает? Створки блокируются от замёрзшей воды в желобе.
  3. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Вода в желобе стоять не должна, там должны быть сливные отверстия.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и вышли на балкон, тут же закрывайте дверь в комнату... А то балкон нагревается от тепла комнаты и сразу конденсат выпадает...
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    у вас все нормально.
    здесь как раз то и есть точка росы
    вообщем так:
    вышли на лоджию.
    закрыли за собою дверь
    приоткрыли створки
    вышли из лоджии
    закрыли дверь.
    потеть не будет, если будете реже открывать дверь на лоджию в холода.
  6. burka73
    burka73
    burka73
    Если на балконном блоке открыто "зимние проветривание", что и створки опять надо идти открывать? Как же от этого парникового эффекта избавиться, ведь летом планируем, балкон обить панелями и что под ними будет тоже всё течь ручьями?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    да открывать.
    к сожалению такое не удобство пока морозы.
    по поводу отделки стен, то возможно там и будет сухо.
    и панелями если ПВх сделать то им влага не страшна.
    у вас конденсат то почему именно на стекле, потому что это самое "холодное место" вашей лоджии. Сейчас ведь стены не потеют и потом не будут.
  8. burka73
    burka73
    burka73
    Когда морозов не было тоже всё текло... Текло и капало, по всей конструкции она была вся мокрая и аккуратно стекала по пене и где крепиться козырёк на потолке он тоже был весь влажный с капельками. То есть до лета лучше створки держать приоткрытыми чтобы хоть свежий воздух заходил в комнату и балкон проветривался от точки росы ... Не думала, что могут быть проблемы с алюминиевым застеклением. Сейчас много им застекляют домов и я не видела чтобы у людей так текло.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    бывает по разному.
    из примерно сотни установленных балконов такие проблемы у пловина. Где то больше, где то меньше.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А что с алюминием? Или со стеклом?
    Не совсем верно расставили приоритеты. Задумайтесь, может ли стекло выделять воду? :ogo:
    А профиль? :ogo:Проблема не в остеклении:no:, а в воздухе, насыщенном водяными парАми.
    Вентиляция требуется...приток и отток. Стекло, лишь индикатор.
    Про точку росы прикольно у Вас вышло. ;) Это всего лишь температура, при которой пар превращается в воду...в качестве эксперимента. Достаёте из холодильничка бутылочку пива и через пару минут увидите, как вся она...расскАжите потом.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мож ремонт делаете или белье кипятите? Цветы в доме? Вентиляция плохая?
    Если и летом так сильно потеют...
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Максим летом такого не может быть.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    burka73
    Когда ремонт делают и летом течет
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    На балконе то штукатурят редко, тем более при алюм. остекление.
    ну и если из помещения, то створки открыты всегда.
    хотя всякое коночно - но редко.
  15. burka73
    burka73
    burka73
    Всех форумчан, С Новым годом и Рождеством!
    Вот последние фотки в этом году). Одна из створок постоянна, открыта от 2 до 7 см. в зависимости от осадков. Если в комнате днём открыто окно или зимние проветривание, то за ночь всё равно не успевает проветриться балкон. Кругом висят капли и бегут по стеклу ручейки, а если морозец, то ручейки превращаются в ледяные, красиво), но напряжно. Складывается ощущение, что у меня на балконе весна с капелью и ручьями) Не знаю как дальше это будет, но меня беспокоит в будущем обивка ПВХ панелями. Мне предложили под панели положить подложку, что кладут под ламинат, как утепление и влагооталкиватель в один слой. Меня смущает потолок в том месте, где видны крепления козырька, эта пластина всегда мокрая с каплями, а если её закрыть, то куда же эти капли и влага будут уходить? На балконе бельё не сушится и так влаги хватает!
