Выдержит ли плита дом из бруса?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Komet, 24.11.12.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Изначально плита заливалась под каркасный дом. Однако сейчас у меня возникли определенные сомнения в правильности выбора технологии. Возможно ли возведение дома из бруса в два этажа. По сути дела дом 10 х 8, а остальное гараж.
    Плита 20 см размером 10 м х 12 м, арматура 12 мм в один слой (снизу, т. е 5 см от земли) с ячейкой 30 см
  2. al185
    al185
    al185
    На чем лежит?
    Грунты, УГВ, рельеф, подсыпка, трамбовка?
  3. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Суглинок, подсыпка пескогравий 10 см, затем щебень (20-40) 30 см.
  4. al185
    al185
    al185
    Дом то выдержит, а вот с возможным пучением не справится. Для деревянного дома не критично, грозит подклиниванием дверей/окон.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    От пучения верхний слой армирования нужен.
