Будет ли работать такая схема ЛОС ?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 74mods, 24.11.12.
  1. 74mods
    74mods
    74mods
    Челябинск
    Господа день добрый ! Помогите определиться с ЛОС.
    Исходные данные: Семья 3-4 человека, ПМЖ, УГВ 2м.
    Грунт - 0,5м земля, 1.5-2м плотная рыжая глина, 2-3м белая глина (или что-то другое так и не понял) не сильно плотная с дресвой, далее скала. Бурил прошлым летом ручным буром на 150-170мм, прошел 4.5-5.0 м и уперся в что-то очень твердое. Со слов ребят которые бурят скважины на воду так и есть, метров через 5 начинается скала. На воду бурят от 15 до 40 метров.
    УГВ пытался определить заглянув в этом году в эту самую скважину, водичка стояла метрах в 2х, но колодец который рядом с этой скважиной метрах в 4-5, в нем вода ниже 3х метров. Пусть будет 2м. Тест на водопоглощение не делал, займусь весной в паводок.
    Дом будет каркасный на буронабивных сваях, значит трубу могу заводить не особо глубоко но с хорошим утеплением.
    Думаю делать так: Септик 2х камерный с дном + фильтрующий колодец, монолит. 4500м* 1500*1500, толщина стенки 150мм. Полезный объем 1 камеры 1500х1200х1200=2,16м3, с учетом входной трубы опущенной от верхней крышки на 5-10см трубой 110мм имеем объем 1500х1200х1000=1,8м3. Полезный объем 2 камеры с учетом перелива 1200х1200х900=1.3м3. Итого 3.45м3.Полезный объем 3й камеры с учетом перелива 1200х1200х800=1,15м3, площадь дна 1.4м2. Закапывать все это дело хочу на глубину 1.8м, сверху утеплить пенопластом + 30см грунт. Или на 1.5м сверху грядка, как лучше не знаю.
    Хотелось бы отлить только 2 камеры, а фильтрующий колодец выполнить из покрышек и
    возможно даже отнести его на 3-4 метра.
    Если согласую с соседями хочу вкапывать тут.
    Если нет, то так.
    Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо !
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Расстояния маловаты... Ну и фильтрующее рядом с септиком не самое лучшее решение.
  3. 74mods
    74mods
    74mods
    Челябинск
    Евгений спасибо за внимание! если не затруднит дайте ответ на следующее:
    1. Какие именно расстояния маловаты если не секрет ?
    2. Решено, фильтрующий отнесу от септика. Можно будет выполнить его из покрышек ? или лучше жб колечко ?
    3. Хватит такого объема или сделать сразу с запасом ? Скажем догнать кубов до 4х.
    4. Ну и главный вопрос: будет ли это работать в таких условиях ? :)
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Сомнительно, что на глине будет работать фильтрующий колодец. Вариант фильтр. поля, либо кассета. Если есть вариант сброса воды за пределы участка то надо об этом подумать. И по весне весь ЛОС зальёт. Это тоже надо учитывать. Глина понимаешь... самые хреновые условия. :mad:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От строений, от забора, от колодца
    Выполнить можно из чего удобнее/проще/дешевле.
    А для ответа на эти вопросы нужны данные по поглощающей способности грунта.
  6. 74mods
    74mods
    74mods
    Челябинск
    Спасибо всем !
    Значит первым делом выкопаю фильтрующий колодец до УГВ, то есть метра на 2, понаблюдаю как уходит вода, если плохо - пробурю 3-5 шурфов до белой глины с дресвой, можно ? В общем пока дом не построен есть время для наблюдений и размышлений.
    Колодцев питьевых рядом нет. Только техническая вода.
    По расстояниям сложно вписаться со всеми нормами в такой участок, может кто дредложет другие варианты размещения ? Участок пустой, осенью поднял его и спланировал. Летом планирую фундамент, скважина, септик, но похоже с ЛОС придется подождать, но с местом определиться нужно в любом случае :)
