Есть ли толк ставить вентиляторы на вытяжку?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Igo999, 24.11.12.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Скажите, будет ли толк от вытяжных вентиляторов, при том что приточные вентиляторы не устанавливались - как была щель в окне так и осталась. Дело в том что в небольшой квартире использую естественную вентиляцию - открываю окна когда надо, есть вытяжка обычная, думаю есть ли смысл вентиляторы на вытяжку ставить или нет...
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вентиляторы ставят если недовольны производительностью естественной вытяжки, ну или если тяга в канале периодически опрокидывается.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я бы не задумывался поставил вентилятор, ибо если необходимо можно увеличить тягу.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Но так же он когда выключен создает дополнительное сопротивление, поэтому надо взвешивать.
  5. Igo999
    Igo999
    Igo999
    но как можно быть довольным если летом по законом физики ее просто нет в квартире? За исключением редких случаев. А вот зимой все впорядке.
  6. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Летом проще всего открыть форточку или окно. Улучшение воздуха происходит за счет диффузии через широкий проем открытого окна. Заморачиваться приходится, если окна выходят на шумную грязную улицу.
  7. Igo999
    Igo999
    Igo999
    возможно, но мне казалось что когда на улице теплее чем в квартире, в квартире образуется повышенное давление и туда воздух не может заходить по законам физики, разве нет?
  8. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Если есть перепад давления, то воздух должен двигаться. Если перепад давления нет, он неподвижен. Но при разнице содержания ингредиентов в газовой смеси через открытое окно происходит процесс диффузии - молекул углекислого газа и водяного пара из комнаты наружу и кислорода в противоположную сторону. Происходит выравнивание состава газовой смеси внутри и снаружи открытого окна
