Как можно запитать компьютерный вентилятор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 24.11.12.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Продумываю варианты практически бесшумной вытяжки в глухой непроветриваемой спальне, варианты с вентканалами пока нерасматриваю по причине нежелания вскрывать пол и потолок, а вот врезать в стену вентилятор-вытяжку очень просто, но проблема- у всех бытовых вытяжек, неприемлимый шум. Компьютерный корпусной вентилятор, работает практически бесшумно, но подскажите как можно его попроще запитать, от зарядника к телефону например, или купить БУ блок питания от компа на радиорынке, но незгорит ли БП работая практически без нагрузки.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Целый БП от компа покупать ради вентилятора? :ogo:
    Уточните номинальные ток (или мощность) и напряжение вентилятора (5 или 12 В) и бегом на радиорынок. Размер нужного БП не превысит размер зарядки для сотового.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    БП от компа как раз непроблема, или на работе выклянчу, или на радиорынке куплю за 200р.Данные на вентиляторы которые посмотрел сщас на сайте ситилинка -питание -3pin+4pin и все, ниче в этом нипонимаю, да на заряднике от телефона -выходной ток -300м.а.- напряжение, только незнаю прямой или переменный-5,7v.
  4. AndreyChinc
    AndreyChinc
    AndreyChinc
    Кострома
    Зарядника от телефона хватит для тихой работы вентилятора. Зарядка: +5В постоянки до 1А. вполне достаточно. Делал подставку для ноута там два 120х вентилятора питаются от зарядного nokia. 2 года полёт нормальный.
  5. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Имхо, в самом начале, в момент зарождения, вашей гениальной идеи, вы допустили одну очевидную ошибку:
    работа вентиляции характеризуется таким параметром как "кубатура перемещения объема воздушной массы". Вентилятор от компьютера создаст вам такой же эффект, как бумажный веер, например, сделанный из крышки от коробки для пиццы (для работы, которого электричества - не нужно :)
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ну, может вы и правы, в комнате 15кубов,куб воздуха за 10мин.прогонит такой вентилятор? тоесть за 8 ночных часов дважды поменяет воздух в комнате? это конечно так, догадки. Пока я в раздумьях, может найду тихий на 220v.,пока видел самый тихий на 36дсб.что абсолютно неприемлимо.
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Есть такой параметр вентилятора процессора:
    Смотрите параметры - считайте.
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Чето я не соображу,-в комнате 530 кубических футов, делим на 68cfm вентилятора, получаеться за 8 минут он прогонит весь воздух.
  9. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Так понимаю, если будет просто гонять через себя. Если же будет на выходе воздуховод - будет ещё зависеть от сопротивления потоку, "глубже" необходимо лезть в расчеты (давным-давно уже не рассчитывал - тут особо помочь не смогу).
    Думаю "вентиляционщики" помогут http://www.forumhouse.ru/forums/236/
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А магазинах есть зарядки 220-12 с автомобильным гнездом.
    Сам так запитываю в бытовке вентилятор.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Воздуховода никакого небудет, поставлю вентилятор просто в стену, соседнюю с тамбуром, тему вентиляции посмотрел, для себя ничего ненашел, так как вентиляция в моем летнем доме одна-открытые окна, и только в одной маленькой спальне окна нет, там и хочу поставить элементарную вытяжку, с одним только условием, чтоб была безшумная. Все вытяжки, все до одной издают шум, тихий, но неприемлимый, и только компьютерный вентилятор работает неслышно.
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Это смотря какой. С приличным потоком тоже шумит прилично - чудес не бывает. Всё просто: чем больше вентилятор размером, тем меньше он будет шуметь при прокачивании того же объема воздуха, будь он хоть бытовой, хоть компьютерный, хоть какой-нибудь "профессиональный". Разные хитрые или не очень лопасти и использованные подшипники вносят в его шум весьма небольшую долю.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, вы правы, но разница в дицабелах в бытовом, самый тихий что нашел-36дцб,и заявленный на компьютерный=26дцб,-существенна.
  14. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Сравните проток, и все встанет на свои места.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Все правильно, но комнатка маленькая, должно хватить помоему.
