Нужен ли шибер для пеллетного котла?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 24.11.12.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Поставил котел, смонтировал дымоход в виде сендвича.
    Шибер не поставил вроде топил гуд.
    Но говорят применение шибера повышает кпд.
    Чего спецы скажут на это?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это зависит от тяги вашей трубы. Если нет излишней тяги, то шибер не нужен. И наоборот.
    Какой котел, какие установки вентиляторов?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас в характеристиках горелки и тех. условиях котла записано: разряжение в камере сгорания (Тяга дымовой трубы) И значения для горелки (Па -0.1 ,Па-0.2) а у котла (Па 0.5) и эти значения наоборот.
    А гореть горелка может и будет (вот на сколько эффективно вот вопрос).И стабилизатор тяги играет свою непоследнюю роль. :hello:
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При корявом автоматическом переводе нарисовались цифры-от 3-х до 9 процентов экономии топлива. Похоже на правду.
    Обычно, на самом котле, должен стоять шибер.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это не шибер, а автоматический стабилизатор тяги.
    Zugbegrenzer
