Планировка моечной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DimTim, 24.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Планировка моечной
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    В связи с предстоящим строительством бани и необходимости планировать и закладывать канализацию совсем сломал голову: какой спроектировать моечную.
    Есть 2 варианта расположения сантехники. Каждый из них обладает плюсами и минусами.
    Вариант 1
    - просторное расположение унитаза, раковины и душа,
    - открытая дверь в парную никому не помешает
    - меньшая протяженность канализационных труб и меньшее число поворотов
    - несколько нерационально используется место
    - маленькая лавка меньше чем в варианте 1
    Вариант 2
    - более компактное расположение сантехники
    - малая лавка больше
    - большая протяженность канализационных труб
    - при открытии банной двери прекрывается часть большой лавки
    Все это чисто умозрительно. Посоветуйте, плз, какой вариант выбрать? Исходя из собственного практического опыта.
    Заранее спасибо!
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Какая печь, если метал., то экран предусмотрен ?
    расстояние в 60 см от топки печи до скамеек не очень удобно. От себя скажу, при растопке стою на четвереньках, когда чищу печь тоже. При топке дрова держу около стены в ведрах.
    На длину канал. труб не обращайте внимания (как я понял, все на стадии проектирования). Если уберете купель с скамейкой при расстоянии 280 см все будет просто шикарно, не тесно. Взамен купели можно деревянное ведро с веревкой с холодной водой подвесить.
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Печь металлическая, экран будет. Топиться будет из комнаты отдыха (на схеме внизу, обрезана. (мой косяк, нужно было нарисовать топку)
    Правильно я понял, что вы "за" второй вариант (вся сантехника справа)?
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Скорее да, чем нет ;)
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо!
    Мне он тоже больше нравился, смущала длина труб.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, ребята, унитаз без биде в моечном отделении не канает! Вот смотрю, куда бы писсуар еще повесить!
    Вот это будет моечное отделение! Даже без парилки будет достигаться очистительная функция!)
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Понимаю ваш сарказм. Но так как это не совсем баня, а гостевой дом с баней, то и наличие унитаза в доме не должно вызывать удивления. И проживать предполагается там в любое время года. Соответственно, зимой не хотелось бы на мороз бегать. Хотя, возможно, есть люди, которым это не принципиально.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да! Но не в моечном!
  9. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    ZYBY, это точно, унитаз там лишний. Один парится, другой моется, третий ... фрррр:ogo:
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Лучше уж на пол в моечной писают, видимо так лучше ...
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне тоже не нравятся совмещённые санузлы
    Но хозяину видней ему жить, можно к стати не высокую ширму сделать и отгородить унитаз
    Оба варианта не очень в первом унитаз напротив двери и в обоих рядом с раковинной
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Всем спасибо за обсуждение. Напомню, вопрос стоял не ставить унитаз или нет, а как лучше расположить на имеющейся площади. И мне тоже не нравятся совмещенные с/у. И если бы это был полноценный дом, то там наверняка бы был раздельный санузел, до не еще и не один. Но так как площадь ограничена, то приходится искать компромиссное решение.
    Вариант выбран, №2. Еще раз всем спасибо!
