Щиток. Прошу указать недостатки (подсказать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Halunok, 24.11.12.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте очень бы хотелось узнать недостатки схемы и устранить их. (В зимнее время хочу поменять эл. щитки) пока есть время.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Все выходные автоматы - 2Р
    2. 20А автоматы заменить на 16А
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не маловато первое узо 30мА на весь дом, да еще и тип АС,
    может лучше 100мА селективное?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3. Разрядник и селективное УЗО вообще по уму перенести в первый щиток на столбе. Или даже на столбе 63/300, а в доме 63/100.
    4. Реле - УЗМ-51М
    5. Дополнительные щитки на входе должны иметь отключающий автомат.
    6. УЗО дополнительных щитков 40А/30мА и остальные в главном щитке защищены вводным автоматом 50А - не годится.
    7. Кабель освещения везде 3х1.5
    8. Разводка главного щита 10, дополнительных 6 - при защите автоматами меньше чем сейчас (п.6).
  5. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Большое спасибо за указанные недостатки, исправлю.
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    А зачем двухполюсные? чем нам шинка нулевая помешает?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нам - ничем ибо ее не будет, а Вам - необходимостью откручивать нолики, случись что. Продумайте путь тока утечки с нуля линии розеток терраски на землю не зная что это линия розеток терраски.
  8. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Двух полюсные АВ конечно хорош, о но не везде смогу поставить, размер щитка не позволит, а основноной уже вмонтирован в перегородку.
    А сколько можно проводов повесить на один автомат 2 полюсной, если допустим АВ 2P 10А (свет) два провода можно 3х1,5?
    Разрядник и узо перенести на столб не получиться ну если только узо с Ав или диф. поставить, могу установить в водной щиток на 2 этаже там сейчас стоит только чёрный пакетник. А со столба могут дёрнуть, да и земли я там не видел, в щитке только ноль и фаза даже корпус щитка не заземлён а разрядник как я понял на землю сожаеться с другой стороны.
    В водной автомат на 63А хватит?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы всё поплавить и 50А хватит. Ну раз чукча не читатель, то и я не писатель...:(
  10. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Понял на 40А хватит. Или ещё поменьше.
  11. Belok5
    Belok5
    Belok5
    у нас все же не столь забитый щиток, чтобы в нулях запутаться. в принципе, утечки по нулю можно также отследить, просто последовательно откручивая их от шинки. при качественном монтаже останется возможность проследить группу и найти нужный автомат
    и еще, товарищу Halunok - а сколько вам сбытовая дает, что вы так смело можете автоматы прикидывать?
  12. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Изменил на схеме вводной щиток и с ним остальное.
    Сейчас ввод в дом через второй этаж, далее проводом в металлорукаве между перекрытиями 1 и 2 этажа к щитку на первом.
    Будет, ввод также как и сейчас подходит ко второму этажу но не входит в дом, а по внешней стене в металлопласте или коробе (что истэтичний) спускается в гараж под домом где и будет вводной щиток.
    Прошу Вас рассмотреть новую схему.
    Все провода внутри щитков 6 квадр., а вводном 10кв.
  13. Belok5
    Belok5
    Belok5
    В гаражном щитке на вводе поставьте 40А, но с характеристикой В, иначе возможно одновременное срабатывание и вводного автомата, и автомата у счетчика.
    лучше заменить рубильник на автомат в в щитке первого этажа.
    лампа индикации работы должна быть не последовательна, а параллельно неотключаемой нагрузке, один конец на ноль. второй на фазу соответственно
  14. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Поправил вроде. ещё хочу установить реле напряжения на 1-й и 2-й этаж думаю
    Реле Volt Control РН-113 или УЗМ 51М
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Посмотрите номиналы последовательно соединенных АВ: например, у Вас вводной C40а, в гараже B40а, после него С40а, на первом этаже В40а. При таком раскладе при перегрузке в щите на первом этаже может отключиться любой из этих АВ. Второй пример - АВ С16 в гараже, после него два АВ С16 на первом этаже.
    Прикиньте по нагрузке, может можно где то уменьшить.
    УЗО на 10а нет, есть на 16.
    ИМХО, УЗО на свет на 10ма на первом этаже - лишнее, а вот свет по схеме получается под защитой АВ 16а, что не хорошо.
    На втором этаже остались два АВ 20а на розетки.
    Еще - проводка миниум 1,5мм2 по меди, никаких 0,75мм2
