Прошу покритиковать котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ТоварищПЖ, 24.11.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый ТоварищПЖ, Ваша конструкция будет работать. Советую выполнить длину первой части котла (радиационную часть) - ту, что до труб не менее 500мм. Я похожий котел уже делал -работал хорошо и имел малую инерционность. Вы же делаете для себя. Зарастет сажей - почистите.
    Тут и критиковать-то нечего: все будет работать.
  2. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Спасибо, уважаемый avia. Для Вас очевидно, а я электронщик, потому и спрашиваю. В общем, буду пробовать по-всякому.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Согласен с Аvia. Когда-то, когда еще газ ничего не стоил, я делал сушильную камеру по похожему принципу. В трубы подавался газовый факел. Все работало очень хорошо. Но только жаль не долго. ... Хотя сейчас использую это помещение под покраску зимой. Это единственное место, где используется газ. Сушить доску газом, стало ох как не выгодно...
  4. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Что меня смущает - это тепловой режим того места, где сходятся жаровые трубы и куда направлен факел. Собираюсь охлаждать его изнутри патрубком обратки - чтобы локально увеличить скорость течения теплоносителя возле стенки и, как следствие сделать более интенсивным теплообмен.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это не проблема, а вот нагара там будет много.
  6. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Зато чистить просто будет - открываем обе торцевые стенки и баним банником, как ствол орудия ;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предварительно сняв горелку ;). И топка заростать будет.
  8. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    ну...как и во всех котлах, не?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я вам уже скинул ;). Там многое учтено. И есть возможность работать в режиме "межсезонье".
  10. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Несмотря на отговоры "отцов" решил все таки сварить котел с реверсивной топкой :) Понравилась мне эта конструкция и все тут. Поверхность теплообмена больше 3 м2. Жаровые трубы чистить очень удобно, даже если делать это придется часто. Работать будет с наддувной горелкой.
  11. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    А я сегодня, наконец, забрал сферу (вернее - полусферу) для Бабингтона. Сплошное разочарование,
    1-наружную геометрию не выдержалий
    2-жиклер просверлили с наружной фаской (такое себе недоразвитое сопло Лаваля получилось)
    3-резьбу прослабили до невозможности.
    Буду, конечно, пробовать с тем, что есть, но главмех в понедельник будет...мммм...модераторы тут к мату относятся, вроде как, очень отрицательно?
    Сейчас уже полусонный, завтра, иншалла, выложу фотки горелки.
    И, да - горелка тоже будет наддувная. Два высокооборотных приборных осевых вентилятора.
  12. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Как говорится, охота пуще неволи.
    Вентиляторы еще где-то по пути из Китая, за бортом -17, насос лежит разобранный, контроллер существует исключительно в виде файла - а у меня уже собрана горелка.
    В общем, забил вчера в ресивер 8 бар, обмотался шлангом, взял бутылку с отработкой и газовую горелку для розжига и пошел "на свежий воздух" опробовать горелку.
    В общем, опуская ненужные подробности - горелка зажглась, проработала около 3 минут (отработку лил "об землю", без рециркуляции. Воздуха осталось еще минут на пять работы).
    Горение устойчивое. Очень интересно наблюдать, как горелка откликается на изменение давления наддува, дросселирование подсоса вторичного воздуха и на взаимное перемещение шара и подающего патрубка. Следующее включение, думаю, будет после установки наддува и после анализа полученных результатов.
