Прошу покритиковать котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ТоварищПЖ, 24.11.12.
  1. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Доброе время. Прошу покритиковать концепцию газотрубного котла (см. рисунки)
    Жидкостная горелка (предположительно на отработке) установлена со стороны желтой стенки.
    Мощность горелки - около 20 кВт, площадь теплообмена около 3 кв. м.
    СтОит ли развивать данное направление, или оно тупиковое? Котел делаю для себя, никакой коммерческой выгоды извлекать не планирую.
    [​IMG][​IMG]
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А как Вы так хитро трубы в кучу сварите?
  3. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Если смотреть на отдельно взятую трубу, срезы располагаются в двух плоскостях. Планирую по 3D-модели сделать развертку (КОМПАС в помощь), разметить трубу, обрезать. После этого - фиксировать трубы в стапеле и варить.
    Не нашел, как редактировать сообщение, поэтому дополню тут.
    Отработку планирую подавать в самою температурно нагруженную зону - в место соединения труб патрубком (условно не показан), подачу из котла осуществлять со стороны "холодной" (зеленой) стенки.
    не "отработку" (второй абзац, второе предложение), а, конечно же, "ОБРАТКУ"
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А чем Вас классическая схема не устраивает?
  5. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Грамотный реклама, спасибо. Однако - хотелось бы, все-таки, более непредвзятого взгляда.
    Я ниразу не теплотехник и не котельщик, однако, насколько я понял, в предложенном Вами котле факел горелки омывается продуктами сгорания, движущимися навстречу. На стабильность горения это не влияет? В той железяке, что я нарисовал, направление движения газов не изменяется. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так.
    Да и с точки зрения технологии применительно к моим условиям - мой мне будет проще сделать.
    Кстати, какая площадь теплообменника в показанных Вами котлах?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Самодельный котел под горелку на отработке
    https://www.forumhouse.ru/threads/90942/page-3#post-2351631
    https://www.forumhouse.ru/threads/90942/page-3#post-2472149
    Еще как влияет:super:
    Это ролик с тырнета, а не мой:aga:. Площадь теплообменника раза в два меньше чем Вы планируете.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Меня не устраивает ;). Для дизеля пойдёт, а для отработки мне не понравилось.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обоснуйте:hello:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поверхность топки будет достаточно быстро заростать, а это снижение отдачи. Газовые трубы ТО не удобно чистить. При сыве пламени уплотнители зальёт отработкой. Да и сопротивление тракта высокое.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если такой? Горелка стоит сверху котла, факел вертикально вниз.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Горелка вниз? Бедная горелка. В разрезе вида нет? Как газы обтекают топку?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это самопал. Схема близка к этой.
    А что с ней случится? Кроме случайного отключения электроэнергии:faq:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И это тоже. Конструкция полностью энергозависима. Лучше чем на выставке, но себе я бы такое делать не стал. Можно попроще и по надёжнее. Да и стакан в топке наверняка из жаростойкой стали. У меня горизонтальная топка, атмосферные горелки работают. Ладно, отойду на пару часиков. Я на работе. Утром отпишусь.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Жду с нетерпением:|:
  15. ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    ТоварищПЖ
    Украина
    Хотелось бы, все-таки, критики именно моей концепции, а именно -
    1-отсутствие изменения направления движения газов
    2-удобство чистки (всего четыре трубы большого диаметра, банником проходятся "на раз")
    Металлоемкость и сравниетельную сложность изготовления в учет не брать, пожалуйста.
