Нужна консультация по перекрыть между первым и вторым этажами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vidook, 23.11.12.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Доброго всем дня! При строительстве своего дома озадачен созданием перекрытия между первым и вторым этажами. Второй этаж будет жилой (планируется под спальную и детскую). Сам дом из бруса 150*150, облицован полу торным облицовочным кирпичом цвет "Сахара", между облицовкой и брусом сделана пароизоляция и утеплитель толщиной 50 мм. Подскажите как мне сделать "пирог" на перекрытие...
    IMG_2093[1].JPG IMG_2094[1].JPG IMG_2093[1].JPG IMG_2094[1].JPG IMG_1791.JPG IMG_1796.JPG IMG_1799.JPG IMG_2108.JPG
  2. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Подсказали сделать так: на доски сверху (см фото) постелить картон, сверху пароизоляцию, потом утеплитель 10 см. затем на лаги стелю черновой пол (доска сороковка) ну а дальше фанера-подложка- ламинат. По бокам в тех местах где будет холодно (у скатов крыши) все точно так же только утеплителя 15 см. Если смотреть снизу в "карманы" (см фото) вложить пенопласт толщиной 5 см. И зашить дюймовкой (как черновой потолок) опять же в местах где сверху будет холод после укладки пенопласта зашить фольгой а потом так же зашить дюймовкой. Получится принцип "термоса". Что скажете?
  3. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Ваш вариант вполне хорош. Я в каркасном доме делал так. Лаги 50х150 с шагом 500. снизу подшивались дюймовкой. Черновой потолок готов. Сверху пароизоляция, утеплитель "Базалит" 50х500х1000 в разбежку 3 слоя, пароизоляция, доска дюймовка. По дюймовке перпендикулярно лагам брусок 50х50 с шагом 500. Потом также пароизоляция, 1 слой утеплителя, пароизоляция, шпунтовка.
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А
    А что обязательно делать сверху и снизу по два слоя пароизоляции? Что это даст?
  5. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Пароизоляция не даёт влаге проникать в утеплитель и в тоже время позволяет ей дышать. Принцип мембраны- в одну сторону пропускает в другую нет.
    Грубо говоря утеплитель в оболочке...
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Те
    А подскажи как стелить пароизоляцию? Гладкой стороной куда?
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Буквами к себе
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А если нет букв?!?
  9. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Гладкой стороной наружу.
  10. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    те шершавой к утеплителю?
  11. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  13. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А снизу пенопласт будет, его тоже с двух сторон отсекать пароизоляцией?
  14. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Пенопласт можно не изолировать, он влаги не боится...
  15. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    те снизу закрепляю пенопласт, затем фольга с пароизоляцией и зашиваю гипсокартоном?!? Так нормально будет?
