Стоит ли переносить баню?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Glena, 23.11.12.
  1. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    На участке родителей в СНТ стоит недоведенная до ума комбинированная баня: сруб 4х4 и каркасный пристрой 3х4 под одной крышей. При возведении бани не было возможности контролировать рабочих, поэтому имеем баню, совершенно не держащую тепло. Так как в перспективе отец собирается продавать участок, данным строением никто не занимается.
    Я прикупила в этом же СНТ участок, на котором построили дом и теперь вопрос встал о баньке.
    Вот мы и задумались: стоит ли заниматься разборкой-переноской-сборкой (считай новым строительством, но уже с имеющимся срубом) данной бани или все же в материальном плане разумнее начать стройку с нуля? Еще немаловажное условие - и то и другое придется делать наемной силой, т. к. мой пол и возраст отца не позволяют строиться своими силами - малова-то силенок... Буду благодарна за любое обсуждение этой темы.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Разборка-сборка будет стоить примерно 2*40%от стоимости материала (если не совсем дикие узбеки),+ нужен постоянный контроль за ними. все расходники (крыша, полы, внутренняя/наружная отделка, если есть, все метизы) по второму разу применить скорее всего не получится. + затраты на перемещение материала по территории СНТ. вот и думайте. мое ИМХО - новое строительство. выйдет может чуть подороже, зато хоть будете знать из чего и как ваша баня сделана.
  3. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    Спасибо за ответ! Будем думать, до весны есть время...
  4. Константин83
    Константин83
    Константин83
    А что мешает утеплить внутри баню, например фолгой и новой вагонкой из не хвойных пород дерева, баня начнет держать температуру, и проще пригнать кран и грузовик, поднять и переместить по СНТ...
  5. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    Честно говоря слабо представляю, за какие места можно зацепить, чтобы, подняв, она не развалилась (это с женской колокольни, может спецы быстрей сообразят), и нужно еще что-то с заборами придумывать, срезать столбы что ли? :faq:
  6. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Есть так называемая чалка тряпичная, она продевается под полом и сверху цепляется за крюк, дальше подъем и перевозка
  7. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    Спасибо! и не догадывалась про такое, а сколько она может выдержать в кг? не оборвется?
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    после такой перевозки бревенчатой конструкции, можно спокойно бежать за канистрой с бензином. не поставите вы ее на новом месте так, чтобы все бревна сели в свои места.
  9. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    И, главное, где ее взять?
  10. Константин83
    Константин83
    Константин83
    а для этого делается каркас чтоб чалка не сдавила стены когда происходит подъем...
    Чалку бежать и искать никуда ненадо, надо просто найти крановщика со всем грузоподъемным инструментом
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    с таким вариантом, возможно. но по трудозатратам - что то сомневаюсь в целесообразности проекта.
  12. Glena
    Glena
    В основном читающая
    Glena
    В основном читающая
    Москва-Тула
    Спасибо за советы! Будем думать и прикидывать:um:
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Чем дело кончилось?
