Сосульки на проводах от столба к загородному дому (20 метров пролёт)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Tayana7, 23.11.12.
  1. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Московская обл, Москва
    Помогите, пожалуйста, советом. От столба к загородному дому висят два провода длиной 20 метров в белой изоляции (ввод в дом делала 15 лет назад местная электросеть). Со слов того, кто смотрел сейчас - алюминий 5 мм. В прошлую зиму со ската крыши попадала вода на провода и нарастали сосульки, от чего провода провисали сильно. В этом году под проводами сделали вольер для собак. Очень беспокоюсь, что провода могут оборваться. Прочитала на форумах, что теперь есть новые "продвинутые провода "два в одном" с натягом, но тогда резонно заодно менять старый автомат на улице, ставить его в железный ящик и. т. д. Сейчас - финансово не готова, увы! Это минимум десять тысяч.
    Примитивно, по- женски, подумала, что можно видимо, временно найти какое-то экономное решение до весны.
    ВОПРОС 1: можно ли натянуть эти провода на какую-то металлическую струну ? Это даст гарантию того, что даже при вырастании сосулек, провода не будут нести нагрузку веса льда и не оборвутся. Может быть эту струну одеть в изолятор?
    ВОПРОС 2: если струну - нельзя, то каким должен быть уличный автомат на вводе в дом, где у счётчика внутри стоят три автомата по 16 (в доме - стиральная машина, периодически - насос на отоплении, электрочайник и десять лампочек, компьютер, может быть иногда включён обогреватель на 1,5 квт). Сейчас там стоит автомат на 50.
    Извините за непрофессиональный текст, заранее благодарна за ответы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С электрической точки зрения - ужас, ужас, ужас... Но так живёт 99% этой страны. Вводной автомат зависит от сечения кабеля от него до счетчика. Наверное там поставлен 4 мм2. Тогда вообще-то 25А.
    Предлагаю бороться с сосулями (С) Валентина Иванна. Лазером их, лазером! :)]
    Короче, поставьте козырёк, доску, жердину - в общем, по местным условиям.
  3. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Я предупреждала, что не имею образования в электрике... Ваш ответ меня расстроил. Издёвка - неуместна, мне кажется. Козырёк поставить невозможно. Отливы не спасают, тк обледенивают постепенно и переливаются. Есть решение ввод в дом перенести на перпендикулярную стену, но это весенние задачи.
    Повторяю свой ВОПРОС: можно ли натянуть эти провода на какую-то металлическую струну ? Это даст гарантию того, что даже при вырастании сосулек, провода не будут нести нагрузку веса льда и не оборвутся. Может быть эту струну одеть в изолятор?
  4. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Может вам проще позвонить в местные электросети?
  5. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Звонила. Там надо написать заявление на вызов мастера и ждать месяц. А потом приедут составят смету и ещё ждать тоже примерно месяц.
    Я спрашиваю у электриков -можно ли натянуть (подвесить) эти провода на какую-то металлическую струну -трос?
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемая Tayana7 !
    Нет денег на монтаж новой эл. проводки найдите способ (деньги) на ремонт крыши. Т. е. если не хотите платить электрикам (они жутко дорогие) заплатите плотникам, пусть переделают скат крыши "чтоб не капало на провода"...ну и копите деньги на услуги электриков, эти "негодяи" бесплатно не работают:mad:
    На самом деле по-видимому проводка выполнена с нарушениями. Какой электрик это делал? Пусть переделает по гарантии. :)]
    Не существует тросов и проводов предназначенных удерживать сосульки. Чердак быстее развалится.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Переносить надо "точку крепления" проводов - делается за пару часов не спеша силами квалифицированного электрика:).
    Оптимальный вариант - замена на провод СИП, естественно на здании провод должен быть закреплен так, чтобы исключить ситуации подобные Вашей.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Если на вновь подвешенные провода (укрепленные) будет капать вода, то проблема не исчезнет...
    или бревно из фронтона вылелит или трос лопнет.
    Стоит подумать о якорьцепи:|:
  9. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Спасибо всем за ответы и дельные советы! Но я не получила ответа на свой вопрос, увы!
    Попробую уточнить параметры моей незадачи?)
    Стоит столб на улице напротив моего участка, от него протянуты провода к фасаду дома, практически перпендикулярно., если смотреть на плане. Ввод в дом и первый наружний автомат стоят на наружней стене - том самом фасаде, параллельном улице на уровне потолка первого этажа, примерно - 3 м от земли. Дом двухэтажный, край ската крыши на высоте 7 м от земли, параллельный улице, то есть перпендикулярный направлению проводов, имеет уклон в сторону проводов. Таким образом вода стекает на них на расстоянии 50 см от ввода в дом. На этом месте и вырастают две сосульки. Попытка сделать отливы над проводами и отвод воды в нынешние зимы с оттепелями эффекта не дали, так как постепенно обледенивают и не выполняют своих функций.
    Цитата: Переносить надо "точку крепления" проводов - делается за пару часов не спеша силами квалифицированного электрика:).
    Оптимальный вариант - замена на провод СИП, естественно на здании провод должен быть закреплен так, чтобы исключить ситуации подобные Вашей." Абсолютно профессиональный совет, но через электросеть это возможно сделать только перед новым годом.
    А вариант частного электрика - десять тысяч- работа без материалов.
    Попыталась найти, может и некорректный вариант решения, но гарантирующий безопасность до весны.
    ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАТЯНУТЬ ТРОС-струну ОТ СТОЛБА ДО ФАСАДА ДОМА, и на нём зафиксировать (клипсами или изолентой с шагом двадцать см, например) существующий провод, Это придётся повторить дважды, так как провода натянуты на расстоянии примерно тридцать см. Тогда нагрузку от сосульки будет нести стальной трос. В чём я не права?
    Провода несли нагрузку от сосульки, почему же трос не выдержит? Просто они опускались на двадцать-тридцать см! И раньше под ними никто не ходил, а теперь там - вольер, оттого и беспокоюсь сильнее.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я думаю кусок пластика или железа, пара-тройка брусков и две жердины:
    По поводу троса: провода натянуты между изоляторами, несмотря на то, что они в оболочке. Для троса также нужно будет ставить изоляторы (кстати - есть тросы в пластиковой оболочке, но тем не менее). Вызвано это тем, что линия и отходящие провода ничем не защищены, кроме автомата на трансформаторе. А он там может и 150А быть. И кто полезет на столб?
  11. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Спасибо за эскиз и извините за отнятое время! Идея заманчива, но высота - три с половиной метра до конька предлагаемой конструкции! Бруски должны быть закопаны в землю? Эту конструкцию не снесёт ветром? Опоры должны стоять примерно на шестьдесят см от фасада.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да чтоб я так жил:aga: - у нас максимум 3 килорэ.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть так:
  14. Tayana7
    Tayana7
    Tayana7
    Может просто два мощных кронштейна, по типу козырька?
    А зачем между подкосами вы сделали усиление на наклонной плоскости в виде крестовины? Ведь пролёт между кронштейнами-подкосами сантиметров шестьдесят-восемьдесят...
    На столб залезть не так уж проблематично - есть кошки. Да и стремянка выдвижная на семь или восемь метров.
    По поводу троса: провода натянуты между изоляторами, несмотря на то, что они в оболочке. Для троса также нужно будет ставить изоляторы (кстати - есть тросы в пластиковой оболочке, но тем не менее). Вызвано это тем, что линия и отходящие провода ничем не защищены, кроме автомата на трансформаторе. А он там может и 150А быть. И кто полезет на столб?[/quote]
    А что такое автомат на трансформаторе?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да как угодно, из мха и шишек подручных материалов, лишь бы держалось.
